Schéma de commande
salimouhoubi95
Schéma de commande
Message non lu par salimouhoubi95 »
Bonjour, j’espère que vous allez bien, s'il vous plaît j'ai un petit problème, j'espère vraiment que vous pourrez m'aider, je souhaite réaliser une commande a distance pour un moteur 24VDC à travers le système SSI :
Signal de commande (+24VDC), câblage 3 fils selon la fiche technique de moteur:
Commande ouverture.
Commande fermeture.
Donc mon objectif est de propose un système simple( schéma) ( a base des relais) dans une boite dérivation pour l’interface entre (SSI) et (Moteur).
Fiche technique moteur
Re: Schéma de commande
Il faudrait nous expliquer un peu plus à quoi va servir le moteur et pourquoi le coupler à un SSI et surtout lequel ?
Revenir à « Schémaplic »
