générateurs en opposition
Publié : oct. 23, '18, 15:16
par jacfev
Je vous soumets mon exercice sur lequel je colle:
Un circuit comprend deux générateurs G1 et G2 montés en opposition et dont les f.e.m. et les résistances intérieures sont respectivement E1 = 40 V ; E2 = 10 V ; r1 = 4 ohms; r2 = 1 ohms. La résistance des fils de jonction est négligeable.
Entre les pôles plus de G1 et moins de G2 est branché un moteur de résistance interne r et qui fournit au milieu extérieur une puissance mécanique de P watts.
1/ Former l'équation qui permet de calculer P en fonction de l'intensité I qui traverse le moteur.
2/ En déduire la valeur maximum de P.
Pourriez-vous m'aider ?
Re: générateurs en opposition
Publié : oct. 23, '18, 16:00
BOnjour,
Dans un premier temps, pourrais tu nous faire un schéma sous paint afin d'être bien sûr ?
Publié : oct. 23, '18, 19:28
par jacfev
voici le schéma joint
J'avais oublié dans l'énoncé :
r = 1 ohm (résistance interne du moteur)
le moteur est branché en parallèle aux deux générateurs
C'est surtout la méthode pour aborder ce problème qui m'intéresserais le plus.
Publié : oct. 24, '18, 10:14
par Riton-2B
Générateurs en opposition. Regardes avec la loi de Pouillet et/ou la loi de Millmann.
Publié : oct. 24, '18, 11:31
par jacfev
J'ai finalement trouvé en utilisant le théorème de Thévenin
P = 16 . I - 9/5 . I²
Pmax = 35.55 W
