KNX
Publié : juil. 2, '15, 23:34
Bonjour tout le monde.
Nous venons de recevoir la cellule 3D Schneider.
Je voudrais savoir ce que vous faites avec vos élèves sur ce genre de matériel ?
Si vous avez des exemple de TP, je prends !
Re: KNX
Publié : juil. 3, '15, 17:06
par sylvainp76
Pour nous, le knx avec nos premières, c'est une installation qui fonctionne mais avec quelques bugs, (pas de retour d'info sur des boutons en télérupteur) Donc decouverte de matériel, devis et recherche de solution idéale entre deux possibilités montrés par l'enseignant. (pas besoin de connaissances en ets).
Pour les terminales, création du programme complet. (il y a largement de quoi faire, en partant d'un truc simple et en ajoutant au fur et a mesure dans les fonctions type centralisés).
Re: KNX
Publié : mars 27, '18, 10:22
par Gillio-tos
Bonjour, j'utilise les TP donnés avec le système Smarthome avec les Terminales. Ils aiment bien programmer avec ETS. J'ai des soucis avec la commande du volet lorsqu'il faut le commander avec une position.
