Réparer tondeuse
Réparer tondeuse
Bonjour tout le monde.
Voilà, je n'y connais quasiment rien en mécanique ...
j'ai ma tondeuse qui ne démarre plus, elle est encore sous garantie, mais d'après le constructeur, c'est l'essence resté dans la tondeuse qui a endomagé le carburateur.
Ils prévoient un nettoyage à l'ultra-son.
Le problème : la tondeuse coute 120€ (hihih) la réparation : 156€ ...
Alors soit je leur dit de garder la tondeuse, soit je la récupère et essaye de la réparer.
Voici la notice :
http://www.gardif.fr/fichiers/produit_f ... .10.21.pdf
Je ne trouve pas ou est le carburateur ...
et, peut-on le nettoyer autrement quà l'ultra-son ?
Merci pour votre aide :)
laurentg76
Discipline : Bac pro Eleec
Re: Réparer tondeuse
Salut Christophe
T'es pas dans la m...
Tout dépend de la surface à couper mais une tondeuse, il faut y mettre le pris au moins 800 à 1000€, mais bon tant pis...
un carbu de tondeuse doit ressembler à ça :...
Même pour une tondeuse standard bas de gamme, on doit avoir au moins un moteur Brigg et staton et là c'est pas le cas.
Par rapport à la photo, tu dois dévisser avec une pince multiprise le réservoir du bas et après ça doit partir. Vérifie aussi le filtre à air, s'il est sale (comme mon taille haie thermique, ça ne démarre pas non plus), après ça peut être la bougie, normalement tu dois avoir une clé de vendu avec (il doit y avoir une "perle" à l'électrode).
Et dernier point, évite de trop tirer sur la corde car un certain moment si ça sent l'essence, ça veut dire que tu as noyé le moteur alors on nettoie la bougie et on attend avant de redémarrer.
Et enfin, recyclage tondeuse pas cher...
A force de se faire avoir avec du matériel motoculture, on devient exigeant et prévoyant
@+lolo
salut Christophe,
Le carburateur se nettoie à l'essence. Tu dois avoir le gicleur de bouché et/ou le flotteur bloqué. Ils sont accessible une fois la cuve démontée, ce qu'appelle lolo le réservoir. Une machine de ce genre ne se stocke pas cuve pleine justement à cause de ce problème. Souvent avant d’arrêter ces machines, tu fermes le robinet d'arrivée et tu attends qu'elle s’arrête par manque d'essence.
Oui c'est ce que je viens de découvrir ....
Ils auraient pu le marquer dans le carnet d'entretien ...
Le magasin où je l'ai acheté va tenter de la réparer, sinon, je la reprends HS, et j'essaye de la démonter.
Revenir à « Bricolage »
