dali
- corbin
- MyEleec de cuivre LV4
- Académie : Orléans-Tours
dali
bonjour
je suis al la recherche de documentation sur le protocole dali
j'ai fait le tour du net et je retrouve toujours les même information
est ce que quelqu'un a de la doc (simple mais aussi poussé) sur le dali
merci par avance
merci par avance
- vinz125bv
- Académie : Strasbourg
Re: dali
Salut,corbin a écrit :bonjour
merci par avance
En pièce jointe le cours que je donne à mes élèves.
La difficultés du DALI, c'est le contrôleur qui peut se configurer différemment suivant les marques.
- Fichiers joints
- S2.3.6- Gestion centralisée de l'éclairage.pdf
- (733.22 Kio) Téléchargé 299 fois
- corbin
Re: dali
je te remercie mais a chaque fois que je recherche sur le dali, je retrouve les infos qui sont dans ton fichiers. je voulais approfondir le sujet mais je pense qu'il y a peu 'info sur le dali
- vinz125bv
Re: dali
Faut aller voir chez les constructeurs.corbin a écrit :en fait un peu tous lol
mais je pense que malheureusement je trouverai pas plus que ce que tu m'a envoyé
Par exemple chez Osram : http://www.osram.fr/osram_fr/outils-et- ... /index.jsp
Il y a le logiciel de configuration qui peut être intéressant.
Sinon, tu ne trouveras pas d'autres docs précises, sauf si tu choisis une marque bien précise.
C'est pour faire un cours, un TP, un TD ?
- vinz125bv
Re: dali
Non, ce sont des BP en DALI. Sinon, l'autre solution est d'utiliser des BP en KNX et de faire communiquer avec une interface KNX - DALIcorbin a écrit :c'est pour mon dossier de concours
les bp sont des bps classiques?
- corbin
Re: dali
bonjour je voudrai exprimer l'octet de commande en fonction de la puissance et je n'arrive pas a le faire
j'ai P=〖10〗^((X-1)/(253/3))/10
quelqu'un connai la formule?
- vinz125bv
Re: dali
Salut Corbin,
Désolé pour le retard, un peu surbooké en ce moment.
j'ai eu du mal a retrouver.
La formule est celle de la norme IEC 60929
Elle est donnée là : http://sitelec.org/cours/abati/flash/puissance_dali.htm
Le résultat est en % de la puissance maximale.
