dali
corbin
MyEleec de cuivre LV4
Académie : Orléans-Tours
dali
Message non lu par corbin »
bonjour
je suis al la recherche de documentation sur le protocole dali
j'ai fait le tour du net et je retrouve toujours les même information
est ce que quelqu'un a de la doc (simple mais aussi poussé) sur le dali
merci par avance
Re: dali
corbin a écrit :bonjour
merci par avance
En pièce jointe le cours que je donne à mes élèves.
La difficultés du DALI, c'est le contrôleur qui peut se configurer différemment suivant les marques.
S2.3.6- Gestion centralisée de l'éclairage.pdf
(733.22 Kio) Téléchargé 299 fois
corbin
Re: dali
je te remercie mais a chaque fois que je recherche sur le dali, je retrouve les infos qui sont dans ton fichiers. je voulais approfondir le sujet mais je pense qu'il y a peu 'info sur le dali
Re: dali
Que veux-tu comme infos ?
corbin
Re: dali
en fait un peu tous lol
mais je pense que malheureusement je trouverai pas plus que ce que tu m'a envoyé
Re: dali
corbin a écrit :en fait un peu tous lol
Faut aller voir chez les constructeurs.
Par exemple chez Osram : http://www.osram.fr/osram_fr/outils-et- ... /index.jsp
Il y a le logiciel de configuration qui peut être intéressant.
Sinon, tu ne trouveras pas d'autres docs précises, sauf si tu choisis une marque bien précise.
C'est pour faire un cours, un TP, un TD ?
corbin
Re: dali
c'est pour mon dossier de concours
les bp sont des bps classiques?
Re: dali
corbin a écrit :c'est pour mon dossier de concours
Non, ce sont des BP en DALI. Sinon, l'autre solution est d'utiliser des BP en KNX et de faire communiquer avec une interface KNX - DALI
corbin
Re: dali
bonjour je voudrai exprimer l'octet de commande en fonction de la puissance et je n'arrive pas a le faire
j'ai P=〖10〗^((X-1)/(253/3))/10
quelqu'un connai la formule?
Re: dali
Salut Corbin,
Désolé pour le retard, un peu surbooké en ce moment.
j'ai eu du mal a retrouver.
La formule est celle de la norme IEC 60929
Elle est donnée là : http://sitelec.org/cours/abati/flash/puissance_dali.htm
Le résultat est en % de la puissance maximale.
Retourner vers « Domotique »
