Rebonjour, alors comme ca, mes explications n'ont pas suffit !!
Avant tout, donne moi les paramètres du premier ordi qui distribut internet pour que je puisse te donner les valeurs précises à mettre.
Ensuite, j'ai pris quelques imprime-écran pour bien expliquer :
Panneau de configuration
Pour accèder au panneau de configuration, clics sur le menu "démarrer", puis choisis "panneau de configuration"
Ca devrait te donner ca :
Paramètre réseau
Pour accèder aux paramètres réseaux, double-clics sur "connexions réseau"
Accès au réseau local
Tu devrais avoir une conexion réseau local portant le nom : "connexion au réseau local"
Double-clics dessus
Une fenètre : état de la connexion réseau local apparait, tu devra cliquer sur propriété pour pouvoir regler tes adresses IP
Propriétés de la connexion local
Dans le menu déroulant, clics sur "paramètre TCP/IP", puis clics sur le bouton "propiétés".
Ca ouvrira une fenètre ou l'on peut regler les IP.
Réglage des IP
Voici la fenètre qui permet de régler les adresses IP. Pour te dire précisément ce que tu dois inscrire dedans, j'attend ta prochaine réponse sur les paramètres de l'autre ordi.
