Projet photovoltaïque
Publié : mai 7, '13, 05:59
Bonjours à tous!
Je suis actuellement en TSTI2D et Je dois dès la rentrée présenter un projet sur les panneaux photovoltaïque et en gros, je dois présenter un protocole expérimentale permettant de comparer les performances d'un régulateur MPPT à un régulateur solaire et vérifier avec quel régulateur on récupère plus d'énergie.En principe c'est le régulateur MPPT d'après ce que j'ai pu mesurer en cours de projet. J'ai un protocole expérimentale mais je ne l'ai pas entièrement compris et donc je pourrais pas argumenter sur certaine étape du protocole sachant qu'il faut que je tienne 7 min minimum !
Protocole:
1er étape: Décharger la batterie à 12,2 V ( avec une charge de 4Ampères )
Comment peut t-on décharger une batterie en lui associant une charge de 4Ampères? Il me semble qu'il y a une relation avec U=Eo-Ri*I avec la Tension à vide
à quoi ressemble le circuit de montage pour décharger une batterie? j'ai fais un circuit avec un ampèremètre brancher en série avec la batterie et un rhéostat, le tout brancher en série. Et j'ai ajouter un voltmètre en parallèle à la batterie pour vérifier le tension de charge. D'ou vient les 4ampères? j'ai penser qu'il fallait ajouter un générateur de courant continu. Je me suis tromper sûr mais voilà ce que j'ai fais:
[attachment=1]Capture02.jpg[/attachment]
2ème étape: Mesurer l'éclairement des halogènes avec un luxmètre ( J'utilise 8 halogènes de 400W ) je mesure 80000 lux max
3ème étape: Mesurer les paramètres de la batterie avec une pince ampèremétrique pour le régulateur mppt et solaire
Je n'ai pas trop de difficulté la deussus aussi.
4ème étape: Mettre la batterie à charger pendant 1 heure et mesurer toute les minutes les paramètre de la batterie et tracer la courbe sur Excel.
Là je ne comprend presque rien, surtout en détails. A quoi ressemble le circuit de montage pour mettre une batterie à charger?
[attachment=0]Capture03.jpg[/attachment]
Avec I la source d'éclairement des halogènes, peut t-on charger une batterie avec une projecture lumineuse des halogènes? Enfin je ne sais pas du tout c'est pour ça que je suis venu ici. Si vous avez besoin de détails supplémentaire, faites le moi savoir j'ai surement oublier de préciser certaines choses. Merci d'avance pour votre aide
Protocole:
