Les nouveautés de la NORME NF C18-510
Modifié en dernier par christophe le déc. 6, '13, 09:07, modifié 1 fois.
cvbnhn
Discipline : électrotechnique
Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510
Message non lu par cvbnhn »
Voici quelques documents qui peuvent compléter la liste que tu proposes.
Bonne lecture
Merci pour le lien.
Merci,
n'hésites pas si tu as d'autres documents à présenter.
J'ai complété par des documents INRS.
Petite question que l'on s'est posé lors d'une formation ...
à moins de 30 Cm d'une pièce nue sous tension, nous devons mettre les EPI.
Lorsque l'on effectue une mesure de VAT, la platine a du matériel IP2x, le VAT a des bornes rétractables. Donc a priori aucun risque de contact ?
Doit-on mettre les EPI dans ce cas ?
Référentiel habilitation électrique 2013 disponible également !
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF Page 6
PARTIE A : PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL
1. CHAMP DE L’ÉTUDE ET DIPLÔMES CONCERNÉS Page 8
2. FONDAMENTAUX DE LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE
2.1. Analyse des risques d’origine électrique du domaine BT Page 8
2.2. Principes généraux de prévention au regard du risque d’origine électrique Page 10
3. DÉFINITION ET ORGANISATION DE LA FORMATION
3.1. 1
ère étape : acquisition des connaissances théoriques Page 12
3.2. 2
ème étape : acquisition des compétences pratiques Page 12
3.3. Suivi individuel de la formation Page 12
3.4. Modalités de validation Page 13
4. RAPPEL DE LA NORME NF C 18-510 (ARTICLE 5.7.2.)
4.1. Rappel de la signification des lettres utilisées Page 13
4.2. Rappel de la signification des chiffres utilisés Page 14
5. RAPPEL DE LA DÉFINITION DES TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES Page 14
6. RELATION ENTRE DIPLOME ET FORMATION A LA PRÉVENTION DES RISQUES
D’ORIGINE ÉLECTRIQUE Page 15
7. MISE EN OEUVRE DES MODULES DE FORMATION DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS
7.1. Le secteur des installations industrielles, tertiaires et domestiques (hors photovoltaïques) Page 15
7.2. Le secteur des installations photovoltaïques Page 15
7.3. Le secteur des installations des véhicules et engins à énergie électrique embarquée Page 16
8. ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET ESPACES NÉCESSAIRES À LA MISE EN
ŒUVRE DE LA FORMATION
8.1. Ressources documentaires et outils pédagogiques Page 16
8.2. Matériels liés à la sécurité électrique Page 16
8.3. Supports nécessaires à l’apprentissage et à la validation des tâches professionnelles Page 17
8.4. Espaces de formation Page 18
9. OBLIGATIONS DES ENSEIGNANTS ET DES APPRENANTS
9.1. Obligations des enseignants Page 18
9.2. Obligations des apprenants Page 18
PARTIE B : TÂCHES PROFESSIONNELLES
1. LISTE DES TÂCHES PROFESSIONNELLES Page 19Référentiel de formation à la prévention des risques d’origine électrique Version du 24/06/2012 12:06:00 O6/P6
Page 5 sur 97
2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DÉFINITION DES TÂCHES Page 19
3. REMARQUES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES TÂCHES Page 19
4. SYNOPTIQUE DES ÉCHANGES DE DOCUMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF Page 19
5. DEFINITION DES TÂCHES PROFESSIONNELLES Page 23
PARTIE C : DÉFINITIONS DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔMES POUR
LES FILIÈRES CONCERNÉES PAR LES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE
1. PRÉAMBULE Page 43
2. DÉFINITION DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔME Page 43
PARTIE D : CONTENUS TYPES DE FORMATION Page 47
PARTIE E : PRÉREQUIS EN ÉLECTRICITÉ POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS À LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE Page 48
PARTIE F : RESSOURCES DOCUMENTAIRES
1. LISTE, NON EXHAUSTIVE, DE RESSOURCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES Page 52
2. OUTILS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES Page 53
PARTIE G : LISTE DES TESTS À CARACTÈRE THÉORIQUE Page 54
christophe a écrit :J'ai complété par des documents INRS.
on avait abordé le sujet lors de la formation seul le bs doit s'équiper
Ben non, tu n'as pas de pièce nu sous tension donc pas d'EPI
[quote="christophe"]Référentiel habilitation électrique 2013 disponible également !
Salut.
Tu as mis le fichier où ?
Dans mon premier message
rubrique : Documents PDF
Merci.
C'est toujours la version de mai 2012, je croyais qu'il y avait eu une version avec le carnet de formation refait.
nono.
Pour répondre a la question de Christophe, je suis d'accord avec nono.
Je ne vois pas pourquoi seul le BS devrait s'équiper?
Pas de risque donc pas d'équipement.
sylvainp76 a écrit :Pour répondre a la question de Christophe, je suis d'accord avec nono.
salut Sylvain
tu trouves l'info page 133 de la nfc 18-510 qui porte sur le rôle du chargé d'intervention élémentaire BS (qui rappelons le n'est pas un électricien) :
"effectue la VERIFICATION D’ABSENCE DE TENSION (VAT), après s’être notamment équipé de gants isolants ;"
Ok, je pense que la chose a été ajoutée pour sur protéger les non elec.
Normalement lorsqu'un BS est habilitable c'est qu'il a au préalable suivi une formation dans laquelle il a appri à déterminer s'il y a risque ou non.
On se retrouve comme il y a quelques années avec l'introduction des cordons de securité en établissement scolaire.
La surprotection. Ce qui a entrainé le fait que les élèves se retrouvant sans ces cordons en entreprise se retrouvaient a prendre de nombreux risques.
Mais ceci n'est que mon point de vue.
Nous nous appliquons chez nous a bien faire comprendre a nos élèves d'analyser les risques qu'ils encourent et à se protéger et s'équiper que lorsque ceci est réellement necessaire et ceci dés la seconde.
Je suis d'accord avec toi mais quand tu fais de la formation d'adultes, il faut faire attention à ce point clé car en cas d'accident il faut un coupable ;)
Mais moi même avec mes apprentis je fais comme toi et j'ai un musée des horreurs pour leur faire comprendre...
Et je n'utilise pas les armoires de confinement sinon les jeunes n'ont plus peur de rien et font n'importe quoi :(
