SELEEC version 30 TP Téléchargement et sondage.
Cette application fonctionnant avec Excel 2010 et 2013 va permettre de réaliser le suivi des compétences évaluées pour un groupe de 30 élèves maxi sur 6 périodes (semestres) et ainsi de définir le moment opportun de déclencher la validation par le CCF (E32 ; E33 ; E34).
Utilisez-vous Seleec ?
Oui
11
30%
Non
26
70%
Nombre total de votes : 37
MDupuis
MyEleec de cuivre LV5
Académie : Nantes
Re: SELEEC version 30 TP Téléchargement et sondage.
Message non lu par MDupuis »
Pouvez vous remettre les liens de téléchargement de la dernière version ?
Merci d'avance.
C'est bon, normalement tout est réparé !
haninb
MyEleec de nickel LV2
Message non lu par haninb »
Aller un petit rappel cela ne fait pas de mal
S.Eleec, c’est quoi ?
Une application développée sous Excel 2010 permettant :
- De réaliser le suivi des compétences d’un groupe de 30 élèves sur 3 ans.
- D’aider à définir le moment opportun pour déclencher la validation par le CCF (E32 ; E33 ; E34).
Fonctionnement testé sous Office 2010 SP2 et Office 2013 SP1 (32 et 64bits)
Cette appli contient des macros (A activer obligatoirement).
Les fonctions :
- Saisie des évaluations par compétences.
- Suivi des compétences élèves sur 1 à 9 périodes
- Création de fiche bilan individuel élève (PDF ou impression).
- Possibilité de choisir le type de relevé de note soit par activité/TP , soit par domaine d'épreuve (E2 E31 ...)
- Impression de relevé de notes (PDF).
- Suivi temporel des compétences* (C1 à C5)
- Suivi des activités dans le temps à priori ou à postériori (planning)*
- Suivi des absences (planning)*
- Publication sur site WEB ( via FTP)*
- Fonction copie de secours (backup) *
- Importation possible des compétences visées depuis un fichier Excel ( CI-Support d’activité-Niveau de formation)
(*)-> Si activé dans la feuille « Paramètre »
Conseil : Pensez a télécharger la dernière version de S.Eleec avant de faire le passage à la prochaine période.
Version du 26 02 2015
S.Eleec BACPRO Eleec (.Exe)
S.Eleec BACPRO Eleec(.Zip)
Bernard
maxime42
Nouveau membre LV3
Nouveau membre LV3
Académie : Lyon
Message non lu par maxime42 »
félicitation pour cet outil, même si je ne l'utilise pas. La raison est très simple : ces un outil réservé exclusivement au prof et les élèves ne peuvent pas y avoir accès en temps réelle.
Il serait je pense pertinent qu'il se transforme en site web php/msql afin de devenir un outil aussi bien pour les prof que pour les élèves.
merci pour ce retour.
Pour ma part, j'ai tenté de présenter les compétences à mes élèves ... ça a été un échec.
Par contre, l'idée de mettre en commun via un site pourrait être intéressante si plusieurs enseignants l'utilise aussi ?
haninb
Il est tout a fait possible que les élèves soient informés de leur notes et de leur positionnement .
Pour cela il faut utiliser la fonction FTP(après paramétrage) qui permet de faire un transfert vers un site WEB pour une publication (relevé de notes et feuille de positionnement).
je vous mets en exemple e site que je gère pour mes élèves: http://bpeleec.jimdo.com/
Ainsi qu'une petite application android que j'ai crée avec Make Me Droid :
http://bernard.hanin.perso.neuf.fr/MMD/LPDEleecV1.apk
Quand a une version web PHP/mysql , malheureusement je n'ai pas assez de maitrise de ses langages pour faire cela .
Bernard
Tu aurais un mot de passe pour voir le résultat ?
haninb
Pour les codes d’accès , faites moi une demande en privé.
haninb
Bonjour à tous
Je reviens en cette fin d'année scolaire vers vous pour une retour d'expérience sur S.Eleec.( pour ceux qui l'utilise)
Une nouvelle version est dispo...
Je viens de terminé une nouvelle version (S.Eleec V2) en béta
Les changements:
+ Possibilité de saisie simultanée (multi-utilisateur) par duplication du fichier « Seleec.xlsm »
+ Création à la volée des années promotions.
+ Création à la volée des fiches élèves.
+ Centralisation dans un seul fichier de toutes les compétences à évaluer par activité/année (100 activités année maxi)
+ Possibilité d’ajout d’une ou plusieurs compétences particulières lors de l’évaluation d’un élève.
+ Gain en rapidité sur la génération de la fiche de positionnement élève.
- Pour le moment la fonction planning n’est plus disponible
- Cette nouvelle version n’est pour le moment pas compatible avec les versions précédentes, mais je travaille sur une importation.
les liens de téléchargement:
Le fichier Zip
La vidéo tuto
bernard
Ok, merci Bernard.
Je commence a tester. 1ere remarque quand tu entres sur la page positionnement et que tu changes d'élève tu zoom, c'est bien mais impossible de rétrécir après.
Pour le planning, fais du simple. Sur les anciennes version je ne garde que le premier tableau.
haninb
Bonjour sylvain
Pour réduire le zoom, il suffit de cliquez sur la partie de jaune à droite du nom et prénom de l'élève.
Ok je note ta remarque pour le planning
Je donne des nouvelles des que jai avancé sur l'importation de Seleec V1 vers Seleec V2
haninb
Bonjour à tous
Je viens d'ajouter la possibilité de faire une importation des données à partir de la version antérieure de S.ELEEC V1(060914->) vers la nouvelle version V2 qui pour le moment est en béta(pour test uniquement).
La procédure est la suivante :
- Récupérer les fichiers « Seleec_Promo20xx_Px.xlsm » de la version précédente .
Exemple Seleec_Promo2016_P1.xlsm
- Copier les dans le répertoire « \Data\ » de l’année de la promo « Promo20xx» de la version V2.
- Lancer la version de S.Eleec V2 (beta du 040615)
- Sélectionner l’année et la promo sur la page d’accueil
- Aller dans « paramètre »
- Cliquez sur « importation S.eleecV1 »
- Vérifier que l’année et la promo correspondent bien à votre choix.
- Cliquez sur le bouton d’importation
L’application d’importation vous demande au fur et à mesure si vous souhaiter importer la fiche élève au cas où il ne ferait plus partie de la nouvelle année scolaire.
Lorsque toutes les fiches de la version S.Eleec 1 ont été importées un message vous le signal.
L’importation ne concerne que le nombre de « X » global par compétences (*) et ne prend pas en compte les évaluations activité par activité.
Garder donc un exemplaire de l’ancienne version si vous souhaitez avoir un historique complet des activités faites par l’élève.
Le temps d'importation varie en fonction des données, soyez patient.
Je vous mets une vidéo tuto dès que possible
S.Eleec V2 beta du 040615
Petite précision pour ceux qui ont déjà installé la version beta du 010615, il suffit simplement de remplacer l'ancien fichier "Seleec.xlsm" par le nouveau de la version béta du 040615
Bon test
Préciser moi lors de vos retours positif ou négatif le numéro de la version antérieure de S.Eleec
pour moi ,j"ai testé avec la version du 060914 sur OFFICE 2010 avec W8 (64bits)
(*) : uniquement nécessaire pour le positionnement sur l’ensemble du cursus.
Petit message perso à christophe ( Grand maître du forum ;) ;) ;) ;) ), je ne retrouve plus dans cette version du forum comment l'on peut suivre de téléchargement ( help me).
Bernard
haninb
Bonjour a tous
Ca y est!!!!
La version 2 de S.Eleec est enfin aboutie (version en date du 17/06/15).
Je la laisse en version béta jusqu'a la fin du 1 trimestre de l'année scolaire 2015-2016
Les liens de téléchargements:
S.Eleec V2 (.exe - 3.5Mo)
S.Eleec V2 ( .Zip - 3.6 Mo)
Les vidéos tutos
Le fichier d'aide ( .Pdf - 3.4Mo)
Bernard
Merci m'siou.
On va essayer tout cà.
oui merci....
Revenir à « Seleec »
