Projet axe Z
- Lanfeustman
- Nouveau membre LV3
Re: Projet axe Z
humm ok
alors cm - cr = ( 40 * 7²/4 ) * ( 05/1) = 245 N
Re: Projet axe Z
tu pourrais détaillé le calcul ? 05 ? 0,5 ?Lanfeustman a écrit :humm ok
1 sec ? tu as l'information que l'axe doit faire son mouvement minimum en 1 seconde ?
245N !!! Attention c'est un couple : Nm !!
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
oops pardon
cm - cr = ( 40 * 7²/4 ) * ( 0,5/1) = 245 Nm
mais je pense que 1 seconde c'est pas assez enfin sa ira trop vite, l'ordre de 2 seconde serait plus adéquat
donc
cm - cr = ( 40 * 7²/4 ) * ( 0,5/2) = 122,5 Nm
donc
Re: Projet axe Z
Ton système permet-il seulement d'amener un objet d'un point A à un point B ?
ou peut-il s'arrêter entre ces deux points ? (ce qui diminuerait le temps de déplacement et devrait faire que le moteur soit plus performant)
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
Non mon système transporte une charge d’un point A en un point B, on mesurera la vitesse entre ces 2 points.
Mon calcul est il bon ?
Et pouvez me dire les critères de choix d’un variateur ?
J’ai choisi l’altivar VW3 A7701
Re: Projet axe Z
les critères de choix d'un variateur, sont par rapport a la puissance utile du moteur.
Voici une gamme de Schneider électrique :
http://www.schneider-electric.be/Nl/2ac ... -489FR.pdf
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
oui oui merci merci
je l'avais déjà trouvé !
en faite je cherche plus d'explication pour justifier un choix de variateur, mon oral est demain à 8h30 c'est pour sa
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
Je suis passé à l’oral et sa c’est pas très bien passé, enfin pour le moteur et le variateur c’était bon !
Mais maintenant il me fat calculer la résistance de freinage à associer avec le variateur, car j’en ai déjà commandé une mais elle est avec le variateur, il m’en faut une à part pour dissiper l’énergie du moteur !
Donc il me semble qu’il y a une énergie à dissiper mais je ne sais pas la relation et encore moins comment la choisir
Avez vous une idée ?
Re: Projet axe Z
Voici une indication :
http://sitelec.free.fr/themes/arenc/res ... einage.pdf
Il t'explique comment calculer l'éenergie utile pour freiner.
Cette energie est ensuite égale à l'energie consomée par la résistance de freinage.
http://www.leroy-somer.com/documentatio ... tRF_fr.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 4EP240.pdf
Le mieux est encore ce site avec un exemple :
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... dule=60265
disponible sur le site la : http://www.schneider-electric.fr/recher ... -R634.html
Bases techniques Telemecanique => 60265 => Résistances de freinage => Commande et protection des moteurs
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
bonjour
je vous ai répondu par mp
Re: Projet axe Z
J'ai du mal a comprendre ta question, pourrais tu la reformuler STP ?
