Bon, je commence ? quelques protocoles de domotique
Re: Bon, je commence ? quelques protocoles de domotique
vinz125bv a écrit :C'est le tout nouvel écran tactile.
Pour le configurer, il faut utiliser MyHome suite (telechargeable sur le FTP)
Je confirme :
dans myhome, tu cliques sur "Programmation produits", puis, tu cliques et tu dépose le 67292 du catalogue vers le tableau du centre, et enfin, tu cliques sur le petit écran avec le doigt. La config ressemble fortement à color touch ip
Je confirme :
Ou? sur le ftp??
C'est bon, j'ai trouvé.
pas le bon firmware.
çà me gave ce matériel.
sylvainp76 a écrit :pas le bon firmware.
Dans MyHome suite, lorsque tu as déposé la référence de ton écran dans la fenêtre du milieu, tu as une colonne firmware. Tu cliques 2 fois dessus et tu peux modifier le firmware (1.0, 2.0 ou 3.0). Regarde sur l'étiquette signalétique de ton écran tactile, le Firmware doit être marqué.
Merci Vinz, nous avons résolu le probleme avec la hotline legrand.
Après de nombreux tests....... Ecran HS.
Il repart d'ou il vient.
Bon, quelques news de notre installation.
Cà avance nettement (quoique) L'écran affiche nos consommations en KW, pour le moment pas possible de les avoirs en €.
Après de nombreuses galères nous avons enfin configuré correctement notre module F524 en passant en direct (éthernet) et je lui ai collè une IP fixe.
Maintenant il nous reste à finir notre joli tp tout neuf.
Mais, et oui il y en a toujours.
Avec la dernière version du logiciel myhome suite impossible d'aller récupérer la config qui est dedans. (pb de firmware, l'écran est en 3.0.9 et le logiciel en 3.0) rrrrrrrrh..
Autre problème impossible de rentrer le F524 nulle part sur myhome suite.
La suite bientôt (j'espère....) :aille2: :pleur4: :snif: :(
sylvainp76 a écrit :Bon, quelques news de notre installation.
Salut Sylvain,
Quel écran as-tu ? Pour avoir le prix en euros, il y a une config particulière. Je vais voir demain et je te donnerai la solution.
Dans Myhome suite, tu as possibilité de choisir le firmware d'un appareil, et il te chargera la version qui convient.
Vinz.
Vinz, dans myhome en effet tu peux changer le firrmware mais ça marche pas.
Pour l'écran, c'est le modèle 67292.
sylvainp76 a écrit :Vinz, dans myhome en effet tu peux changer le firrmware mais ça marche pas.
Salut Sylvain,
Pour avoir le prix en euros, il faut selectionner "activer" pour la propriété "Evaluation économique et normalement, la page suivante, on te demande de rentrer le prix du kWh.
pour ton problème de firmware, il faut peut être faire une mise à jour de myhome suite.
Pour le F524, c'est normale. On ne peut le configurer que par l'interface web.
Merci Vinz, le 524 est configuré, le reste on essaye çà lundi.
Mais je me mets a la place d'un artisan, je pense que très rapidement il passe à la concurrence, dommage.
Ouai, tu as raison, les problèmes de comptabilité et de firmware posent souvent des problèmes chez legrand et à chaque fois, myhome suite télécharge le logiciel correspondant à ton firmware.
J'ai pas mal de problème aussi avec XLPRO 3. Tu fais un schéma et à la prochaine mise à jour, le logiciel te dis que c'est pas compatible et tu peux plus l'ouvrir.
C'est vraiment dommage, car le système Myhome est vraiment pas mal pour l'habitat.
filou59
Message non lu par filou59 »
Je déterre un peu ce sujet pour savoir si avec le temps vos avis avez évolués ?
J'ajouterais ceci :
KNX :
Avantages :
Le KNX c'est a ce jour le seul protocole au monde rassemblant 500 Fabricants et plus de 8000 produits.
Le KNX a fêté ces 30ans en 2020, Un produit mis en service il y a 30ans fonctionnera encore dans une installation de nos jours, et si il faut le remplacer par un produit plus récent il suffira de choisir un nouveau produit faisant au moins la même chose et d'utiliser les mêmes adresse de groupe, les autres participants n'y verront que du feu.
Si demain le fabriquant TOTO arrête, il suffit de s'orienter sur un des nombreux autres fabriquant.
Câblage Simplifié : Le câblage est fait différemment, on passe un bus un peu partout pour y placer des boutons poussoir des détecteurs, on place nos BP aux endroit judicieux et non plus a proximité des organes (ex pas forcément besoin d'avoir un BP en dessous du coffre de Volet roulant).
Programmation :
-Logiciel Cher : Les choses ont évolué un petit peu et KNX a sorti un nouveau modèle de licence ciblant le particulier limité a un projet et 64 participant pour 350€ HT.
-Hager/TX100 : A déconseillé si on ne veut pas s'enfermé avec un seul fabriquant.
Inconvénients :
Matériel cher (surtout en France).
le MyHome SCS:
Inconvénients :
Quid si Legrand sort une nouvel version incompatible avec les précédente?
Ce genre de situation est fréquente avec ce type de techno mono fabriquant (ou multi-fabriquant mais limité en nombre comparé au KNX)
DALI :
On retrouve souvent le DALI et le KNX sur des même projets, ce choix est judicieux a condition d'être prévu en amont.
Judicieux en terme de prix en fonction du luminaire et du driver, car certains spot/dalle/ruban qui se pilotent avec des drivers peuvent s'acheter sans driver ou avec des drivers DALI par exemple.
A priori, le Myhome SCS est en cours d'abandon, remplacé par le matériel Legrand With Netatmo.
Revenir à « Domotique »
