LOGELEEC : Bibliothèque Industriel
Re: LOGELEEC : Bibliothèque Industriel
:hello: Christophe.
On appelle ça du sur mesures :amen: :super:.
Par curiosité, une fois que tu as la documentation, combien de temps te faut-il pour faire ce type de symbôle ?
Edit : Voilà, fini ce que cela donne (le symbôle est rentré pile au poil sans rien toucher, trop fort) avec ta contribution personnalisée pour les disjoncteurs moteurs et le démarreur. ;)
Il m'a fallut 20 minutes pour le disjoncteur et presque une heure pour l'altistart :D
Cool, Je l'ai rééditer pour rajouter quelques détails.
Tu aurais le schéma électrique de ce montage ?
:hello: Christophe.
Oui j'ai tout le dossier et j'étais entrain de le poster quand la liaison a coupé.
Le voilà. Il est tiré d'un sujet de techno de BAC F3 des années début 1990 arrangé bien sûr.
SYSTEME INCENDIE bis.doc
(836.04 Kio) Téléchargé 483 fois
J'ai aussi les fichiers de schémas sous WinRelais (.xrs)
Je voulais l'ajouter mais ça veut rien entendre. Pourtant il m'avait semblé que j'aivais déjà joint un fichier.xrs 8/ .
Edit1 : J'ai essayé de jouer au jeu des 7 erreurs, mais j'ai rien trouvé de changer :(
Edit2 : Schéma de puissance corrigé pompe 2
Edit3 : (4 aout) Boites de commandes sans bornes corrigée sur schéma d'implantation (merci christophe)
Dernière modification par Riton-2B le août 4, '11, 15:06, modifié 2 fois.
Riton-2B a écrit :Editt : J'ai essayé de jouer au jeu des 7 erreurs, mais j'ai rien trouvé de changer :(
Comment ca :D ?
Sur ton shéma, tu as mis le moteur de la pompe 2 sur deux phases et le neutre :D
Sinon j'ajoute l'extension xrs au forum après ce message.
:hello: Christophe
Erreur corrigée dans le dossier
Voilà le schéma sous WinRelais.
Schéma Système incendie.xrs
(142.05 Kio) Téléchargé 434 fois
Réussi grâce à toi
Pour l'altistart je n'ai pas de modifs car je dois avoir pris la dernière version, ce qui explique que le symbôle est pareil. Je voulais te joindre le fichier .txt de ma platine pour que tu puisse vérifier, mais ce n'ai pas possible. Je vais encore te donner du travail si tu dois encore ajouter l'extension .txt
En fait, l'extension txt est validée, seuleemnt vu que dans le fichier il y a des liens, il n veut pas.
Il faut zipper le fichier texte et joindre le zip ur le forum:)
:hello: Christophe.
Voilà le ZIP. de la platine pour pouvoir l'envoyer sur LogEleec après l'avoir déziper. Si je ne me suis pas trompé.
Incendie platine.zip
(1.57 Kio) Téléchargé 510 fois
C'est bien ca :)
Il marche nickel.
Tu pourra le mettre dans le topic "exemple" si tu veux ;)
Beau boulot !
Alors le verdict après avoir fini un schéma :D ?
:hello: Christophe.
Le rendu est très réaliste pour ne pas dire que cela ressemble à une photographie du système. Il faut compter 1 heure à 1 heure 1/2 pour une platine comme celle que je viens de faire sans trop de pratique du logiciel. Avec plus d'expérience comme je suis entrain d'acquérir, cette platine je la ferai en 30 minutes je pense. Je vais petit à petit remplacer les dessins sur word dans mes dossiers par ceux là.
Voilà mon expérience. Les forumeurs, lancez-vous cela vaut le coup d'avoir de beaux documents, surtout pour les élèves c'est d'un réalisme :super: .
PS : Une remarque concernant les BP commutateurs et voyants, pourquoi mets-tu les bornes sous les symboles ?
Comme tu peux le voir sur le dossier du système incendie, le fait de voir ces bornes sur le schéma d'implanation n'est pas forcément utile. Sauf si sur des schémas tu veux faire des liaisons électriques.
Un suggestion, pourquoi ne pas faire d'autres symbôles (les mêmes sans les bornes) pour les implantations cofferts ou boîtes ?
Message non lu par yoz »
C'est vrai que ca a plus de "gueule" que les schémas d'implantation fait sous word ;)
Beau boulot !
Je dois vraiment me démerdé comme une quiche je n'arrive à rien.
Edit1: Sur le schéma a quoi servent les diodes D7 et D8?
Edit2: Comment tu câbles les diodes, t'as une photos d'une réalisation, je ne sais pas comment on fait pour en mettre moi!!!
J'ai regardé vite fait et je pense à une erreur : ces diodes servent pour le BP de test des voyants (S5 je croix).
Pour la mise en place des diodes, je me rappelle qu'on les mettait sur des supports de CI avec des bornes puits mais il y a longtemps que je n'ai pas fais cabler de diodes sur les platines ;)
Xave, c'est quoi le rapport avec ton image ?
Tu veux savoir comment aggrandir ta goulotte ? il suffit d'en ajouter cote à cote.
christophe a écrit :Xave, c'est quoi le rapport avec ton image ?
non, c'est pas ça, elle fait toute la lageur de la platine mais on ne voit qu'une petite partie qui est au centre c'est tout
Revenir à « Symboles »
