Présentation Julien. Passage du CAP en candidat libre 2021
Qui sommes nous ?
Re: Présentation Julien. Passage du CAP en candidat libre 2021
Bonjour Chris57,
effectivement l'épreuve de maintenance peut paraître vraiment très simpliste et réduite à sa plus simple expression surtout pour des personnes qui font du dépannage au quotidien. En fait, elle est nécessairement adaptée au niveau d'habilitation requis (B1V et non pas BR) pour un CAP Electricien. La phase de réflexion et de recherche de panne sous tension n'étant pas de "leur ressort", la maintenance en elle-même se limite par conséquent au remplacement d'un appareillage (en prenant les mesures de sécurité adéquates) et à la capacité du candidat à rendre compte du travail qu'il a effectué.
Bonne continuation.
Eric
chris57 a écrit : juin 9, '21, 21:53
Luckyfer a écrit : juin 1, '21, 16:35
val1991 a écrit : mai 31, '21, 20:41 Bonjour Julien, merci pour ce retour d’expérience.
Pour l’UP 3, tu as du trouver la panne ou on te l’a indiqué directement ?
Tu as passé ton exam dans quel académie ?
Merci d’avance :)
Pour l'EP3, pour le niveau CAP, on ne doit pas trouver la panne. Ça c'est du niveau BP. On te dit juste que tu dois changer tel matériel (pour nous s'était une horloge programmable modulaire) soit pour une maintenance préventif soit pour un dépannage.
Tu dois juste répondre à quelques questions (le matériel convient il, bien respecter consignation si elle n'est pas faite, changer le module et reprogrammer et remettre en marche. Et bien entendu tu as la notice explicative)
Bon courage
Je confirme que l'épreuve de maintenance est une blague :D . Je devais décabler et démonter un contacteur moteur et le remonter à l'identique.
Revenir à « Présentation »
