Projet axe Z
Re: Projet axe Z
Dans ce cas, il est impossible de dimensionner le moteur ...
Dois-tu obligatoirement redémontrer le calcul du moteur pour ta rénovation ?
Ne peux-tu pas faire confiance à la puissance du moteur déjà installé ?
Si il s'agit d'une rénovation, je ne vois pas trop ou est l'interêt de redemontrer la puissance du moteur ...
- Lanfeustman
- Nouveau membre LV3
Re: Projet axe Z
Huumm en faite il faut que je dimensionne mon moteur, et il faut aussi que je le test pour savoir si il est encore bon ou pas !
Re: Projet axe Z
bah pour dimensionner le moteur, je ne vois pas d'autre solution qu'utiliser les formule mécaniques avec le diamètre de la poulie, la charge maxi a entrainer, etc ...
Pour savoir si il est encore bon ? le moteur entraine toujours la même charge non ? donc il est focément bon ? Peut être parles tu de verifier l'isolement des enroulements ?
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
mais le diamètre de la poulie je peux le mesurer directement sur l'axe Z non ?
on nous demande de vérifier l'état du moteur
Re: Projet axe Z
OUi oui tu peux.
Je pensais que tu etais en vacances, et donc que tu ne pouvais pas la mesurer.
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
Bonour
et bien oui oui je suis en vacance !!
c'est pour sa que je peux pas la mesurer
mes jours de projet sont mercredi et jeudi mais je vais aller essayer d'aller mesurer lundi pour avoir le temps de mettre mes calculs sur le site !
Re: Projet axe Z
Je sais pas si tu as un bon niveau en méca, mais est-ce-que tu pourrais nous faire une représentation du système a partir des liaisons mécaniques ? (genre rotule, annulaire, linéaire rectiligne, appui plan, etc ...)
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
huummm j'ai un nivo moyen en méca, mais je vous envoi sa demain car la je n'ai pas accès au scanner
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
alors j'ai mesuré le diamètre de la poulie il fait 7 cm
mais j'ai trouvé un autre formule pour calculer le diamètre de la poulie :
D= (Vm :V) x Dm
D : diamètre poulie a trouvée
Vm: vitesse moteur
V : vitesse a obtenir
Dm : diamètre poulie moteur
je ne vois pas comment je peux l'utiliser ?
je connais juste la vitesse du moteur!
donc je peux partir de ce que j'ai mesuré pour faire mes calculs ?
D= (Vm :V) x Dm
Vm: vitesse moteur
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
voila ce que j'ai fait :
Données :
- Charge admissible par le chariot : 40 Kg
- Vitesse maximum du chariot : 0.5m/s
- Diamètre du pignon : 7 cm
- Rapport de réduction réducteur : 1/16
- Distance entre la poulie et le support : 1m
Calcul du poids supporté par le câble dû à la masse :
P = m x g = 40 x 9,81 = 392,4 N
Calcul de la fréquence de rotation du moteur ( en rad/sec ) :
Ωm = 2π.N / 60 = 2π x 2850 / 60 = 298,45 rad/sec
Calcul de la vitesse de translation de la charge ( en m/sec ) :
t = 2 sec
V = d / t = 1 / 2 = 0,5 m/sec
Calcul de la fréquence de rotation du treuil ( en rad/sec ) :
Ωt = Ωm / k = 298,45 / 16 = 18,6 rad/sec
V = ( D / 2 ) . Ωt = ( 0,007 / 2 ) x 18,6 = 0,06 m/sec
et maintenant je suis bloqué
Données :
t = 2 sec
Re: Projet axe Z
Rebonjour,
ahhh bah en voila des données interessantes.
Maintenant que tu connais tout sur la charge, tu va pouvoir dimensionner le moteur.
Pour commencer, tu vas devoir calculer le couple exercé par la charge au niveau de sa poulie (celle de 7 cm)
==> regarde ce site chapitre 5
As-tu déjà vu ces formules en mécanique ?
une fois cela trouver, tu va pouvoir ramener ce couple au niveau du moteur (grace au rapport de réduction)
Ce couple multiplier par la vitesse angulaire du moteur te donnera la puissance utile du moteur.
remarque : d'autres éléments seraient à prendre en compte comme le glissement du câble sur la poulie. je ne pense pas qu'à ton niveau, cela soit à prendre en compte ...
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
je vois de quoi vous voulez parler mais je ne vois pas quelle formule utiliser
Re: Projet axe Z
Cm - Cr = J. dN/dt.Lanfeustman a écrit :je vois de quoi vous voulez parler mais je ne vois pas quelle formule utiliser
- Lanfeustman
Re: Projet axe Z
Je sais que J = M D²/4
après pour le reste aucune idée
Re: Projet axe Z
dW/dt c'est l'accèlération tu dois bien connaitre les formules ?
en gros, dW = la différence de vitesse l'axe passe d'une vitesse 0m/s à 0.5m/s
et dt = le temps qu'il met pour faire cela.
