Téléchargement du livre MyEleecBook
Re: Livre MyEleec
Chapitre 4 vient de sortir.
Est-ce que quelqu'un serait intéressé pour lister les savoir vu dans chaque exercice afin de les mettre dans l'index ?
Et si quelqu'un veut faire un chapitre, n'hésitez pas. Ça va assez vite étant donné qu'il s'agit de copier / coller de sujet E2.
Re: Livre MyEleec
J'ai modifié la couverture, mais j'aime pas trop ...
Re: Livre MyEleec
Je regroupe un peu les besoins pour finir ce livre.
Lister les savoirs vus dans chaque exercice afin de les mettre dans l'index ?
Faire un chapitre, n'hésitez pas. Ça va assez vite étant donné qu'il s'agit de copier / coller de sujet E2.
Créer un fichier PowerPoint pour indiquer les réponses des exercices (pareil, que des copier coller).
C'est tout !
C'est tout !
Re: Livre MyEleec
Je viens de faire l'exercice sur le schéma de branchement du variateur de vitesse du sujet de 2013. Soit j'ai pas lu une partie, soit je le trouve compliqué pas vous ?
Re: Livre MyEleec
Chapitre 5 fini, mais si quelqu'un veut bien tester, j'ai peur d'avoir oublié des informations ?
Re: Livre MyEleec
Tu vas très vite et je ne sais pas si tout le monde suit ta cadence. Oui effectivement le branchement du codeur n'avait pas été simple. il faut que je me replonge dans le sujet pour vérifier çà, mais pas avant mardi
Re: Livre MyEleec
Oui, mais là je vais me calmer
Merci pour ton aide, si tu veux, tu sera notre Bêta testeur
Re: Livre MyEleec
Je n'ai pas pu tenir jusqu'à mardi. J'ai jeté un œil rapide.
Ok pour le beta testeur, mais comment modifier le texte sans l'original ?
Au sujet du branchement du codeur, effectivement il manque le tableau de branchement page 14/28 du DT.
Il me semble même que le corrigé est faux. Inversion de branchement du + et du -.
Le corrigé donne :
- Borne 28 Marron 24V, alors que le DT donne page 16/28 OV (ou page 40 et 41 MYELEEC) ?
- Bornes 33 Bleu 0V, alors que le DT donne toujours 16/28 "alimentation isolée des capteurs (+24V ou +5V) ?
Vite quelqu'un pour confirmer !!!
Le corrigé donne :
Re: Livre MyEleec
je vais les mettre bientôt sur le FTP dans un accès spécial.
Tu es sûr pour la page 14 du DT ? chez moi, c'est les caractéristiques du moteur ?
Re: Livre MyEleec
Bonjour Christophe,
Regardes bien en bas de la page 14/28 du DT sucrerie, tu as la correspondance des couleurs des conducteurs du générateur d'impulsions. La partie supérieure traite bien des codes du moteur.
Re: Livre MyEleec
Merci, ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments, et ça motive à continuer.
S'il vous plait,n'oubliez pas de voter pour le sondage.
- sylvainp76
- MyEleec d'Iridium LV1
- Académie : Rouen
Re: Livre MyEleec
Je prend le transfo tri.
