Conseils techniques LED - Lampe de chevet
GuiBenattia
Je suis en train d'installer une lampe de chevet avec variateur et je me pose des questions sur la compatibilité des ampoules LED. J'ai entendu dire que certains modèles peuvent mal réagir avec les variateurs classiques. Quelqu'un aurait de l'expérience à ce sujet ?
Merci,
Merci,
Dernière modification par GuiBenattia le févr. 5, '25, 12:55, modifié 1 fois.
- CouZ
- MyEleec d'Or 22c LV4
- Académie : Besançon
Re: Conseils techniques LED - Lampe de chevet
Il faut que les ampoules LED soient Dimmable, c'est a dire qu'elles supporte le variateur. Après ça, normalement tout passe
Jeanne28
- Qui êtes vous ? : Élève
Oui, c’est un point important. Toutes les ampoules LED ne sont pas compatibles avec les variateurs classiques. Il faut impérativement choisir une LED dimmable, sinon tu risques scintillement, bourdonnement ou une plage de variation très limitée. Les anciens variateurs, prévus pour les ampoules halogènes ou incandescentes, fonctionnent souvent mal avec les LED. L’idéal est d’utiliser un variateur spécialement conçu pour LED et de vérifier la puissance minimale supportée, car les LED consomment peu et peuvent être en dessous du seuil requis. Pour ceux qui veulent aller plus loin et intégrer leurs lampes dans une installation domotique, il existe des ampoules et modules compatibles Zigbee qui permettent de gérer l’intensité et les scénarios via une appli ou un hub domotique. On en trouve par exemple sur materiels électriques ce qui peut simplifier la gestion de plusieurs lampes ou lampes avec variateur tout en évitant les problèmes de compatibilité.
- Martinmatin
Je rebondis aussi en prenant en compte ton cas avec une lampe bohème (du style déco artisanal/ambiance douce). Souvent ces lampes ont un abat-jour en fibres naturelles ou un look un peu vintage, et l’objectif est d’avoir une lumière chaude, douce et variée plutôt qu’un éclairage brutal.
Même avec ce type de lampe, les mêmes règles s’appliquent : il faut une ampoule LED dimmable compatible variateur, parce que l’électronique LED ne se comporte pas comme une ampoule halogène. Si tu veux vraiment jouer sur l’ambiance bohème (lumière plus tamisée le soir, intensité variable), c’est encore plus important, sinon tu risques d’avoir un scintillement ou une variation peu fluide.
Beaucoup de gens qui installent une lampe bohème préfèrent des LED à température de couleur plutôt chaude (2700 K ou moins), parce que ça donne une lumière plus “chaleureuse” qui va mieux avec le style. Et si tu as un variateur LED-friendly (souvent avec commande par fin de phase / trailing edge), l’effet est généralement plus doux que sur des anciens variateurs classiques.
Donc avec une lampe bohème, l’association idéale est : lampadaire/lampe déco + ampoule LED dimmable bien adaptée au variateur + variateur prévu pour LED. Ça te donne toute la plage de variation sans les problèmes habituels.
Juliencaro98
Salut a tous,
je plussoie completement Martinmatin sur la t° de couleur ! C vrmt le critere le + important pr une lampe de chevet.
Le pb avec bcp d'ampoules LED actuel (meme si elles sont bien dimmable et passe sur le variateur), c'est leur fameux pic de lumiere bleue. Si tu pars sur du blanc neutre ou froid (4000K et +), meme baissé au min avec le vario, le spectre bloque la secretion de mélatonine. Ca flingue le sommeil direct, surtout pr les gosses.
Faut vrmt rester sur du tres chaud (< 2700K, voir carement rouge/ambré si c pr une chambre d'enfant). Pr ceux que ca interesse coté technique (impact des LED sur la retine etc), j'etait tombé sur cette bonne analyse du spectre de la lumière bleue et du sommeil. Ca prouve bien qui faut pas juste lire "dimmable" sur la boite a l'achat !
Bon courage GuiBenattia pr ton install a+
