Je prévois d'installer des panneaux solaires chez moi et je cherche des retours d'expérience et des conseils pratiques sur l'installation. J'aimerais notamment savoir quels critères prendre en compte pour choisir les panneaux et l'onduleur, et si vous avez des recommandations sur les marques ou des erreurs à éviter lors de l'installation. Je me demande aussi quels sont les aspects techniques à ne pas négliger, comme le dimensionnement du système par rapport à ma consommation ou la mise en place de la structure de fixation. De plus, si quelqu’un a des retours sur le rendement réel de ses installations, je serais intéressé de savoir si les prévisions sont fiables sur le long terme.
Si vous avez des outils ou des simulateurs qui aident à estimer le coût et la production d’énergie avant de se lancer, ça m’intéresse aussi.
Merci d’avance pour vos conseils !
À bientôt,
Besoin de conseils pour l'installation de panneaux solaires
- CouZ
- MyEleec d'Or 22c LV4
- Académie : Besançon
Re: Besoin de conseils pour l'installation de panneaux solaires
L’élément le plus déterminant dans une installation photovoltaïque, c’est l’emplacement des modules : orientation, inclinaison et éventuels ombrages. Il est donc indispensable de réaliser une étude sur site. Il est également important de se renseigner sur les obligations locales : cela devient rare mais certaines communes exigent encore une intégration au bâti.
Il convient ensuite de définir le type d’installation souhaitée : autoconsommation, autoconsommation avec vente de surplus, ou vente totale. Le choix influencera la puissance à installer, ainsi que les démarches administratives à entreprendre (déclaration de travaux, demande auprès de EDF-OA, Consuel, etc.).
Concernant le matériel, il est recommandé d’opter pour des marques reconnues.
N'oubliez pas que les panneaux posés sur une toiture ajoutent du poids et une prise au vent non négligeable. Une étude de la charpente est donc fortement conseillée.
Pour simuler le rendement, l’outil en ligne PVGIS est très utile, à condition de disposer de toutes les données nécessaires.
Pour toutes ces raisons, je recommande vivement de faire appel à une entreprise locale certifiée RGE photovoltaïque (par exemple Quali'PV, Qualibat, Quali'Élec, etc.), ce qui vous permettra également de bénéficier des aides de l'État
Jeanne28
- Qui êtes vous ? : Élève
Le choix des panneaux dépend surtout du rendement, des garanties et de la fiabilité du fabricant. L’onduleur doit être adapté à la puissance installée et compatible avec l’installation électrique. Le dimensionnement doit se faire à partir de ta consommation réelle et de la surface disponible, en tenant compte de l’orientation, de l’inclinaison et des zones d’ombre. Une fixation adaptée à la toiture est indispensable. Les simulateurs basés sur les données locales donnent des estimations assez fiables, mais le rendement réel dépendra toujours des conditions et de la qualité de pose.
J’ai installé des panneaux l’an dernier donc je te fais un petit retour rapide
Déjà, fais bien gaffe au dimensionnement par rapport à ta conso, c’est la base. Regarde aussi ton toit (orientation + ombre), ça joue énormément. Perso, j’ai pris des panneaux assez classiques mais avec bonne garantie, et un onduleur central (moins cher), ça fait le job.
Niveau installation, insiste bien sur la fixation et l’étanchéité, c’est là où tu peux avoir des soucis si c’est mal fait. Pour ma part, j’ai utilisé une plaque pvc comme support temporaire pour tester l’alignement des panneaux avant la fixation finale, ça aide vraiment à gagner du temps. Et évite de prendre le devis le moins cher direct… souvent y’a une raison.
Pour le rendement, chez moi c’est assez proche de ce qui était prévu, donc plutôt fiable, même si ça varie selon la météo évidemment.
Et pour te projeter, j’avais utilisé PVGIS, c’est gratuit et assez pratique pour estimer la production.
