LOGELEEC : Bibliothèque Industriel
A remercié : 71 fois
A été remercié : 107 fois
Re: LOGELEEC : Bibliothèque Industriel
Je vais refaire les symboles industriel car la qualité est vraiment naze :(
Nouveaux symboles en industriel.
[thumbnail]http://data.imagup.com/10/1126677384.png[/thumbnail]
MyEleec d'Or 22c LV3
A remercié : 7 fois
A été remercié : 14 fois
:hello: Christophe.
voilà sur quoi je me lance aujourd'hui, d'ou les commutateurs 3 positions.
Système incendie.docx
(17.96 Kio) Téléchargé 260 fois
Dès que j'ai quelque chose je poste.
Ca serait lequel d'Altistart ? tu aurais une doc technique ou on pourraitbien le voir de face ?
Edit : celui la :
http://www.schneider-electric.de/images ... -ATS22.jpg
A remercié : 7 fois
:hello:
Alors, les difficultés commencent. losrque je veux allonger les rails ou les goulottes, il y a proportionnalité entre hauteur et longueur. Impossible d'allonger sans que la hauteur ne change.
Petite question, peut-on changer le mode paysage de la zone de dessin (le rectangle blanc).
Je ne trouve pas le disjoncteur moteur dont on a discuté.
Pour les goulottes ou les rails, il ne faut pas tenter de les allonger, mais plutot en mettre une autre à coté.
(Bah oui, c'est comme ca qu'on ferait en réalité :D)
Pour la zone dessin, clics sur le menu principal, tu pourra mettre les dimensions que tu désires.
Et enfin, le disjoncteur moteur, il me semble que Couz l'a mis ...
C'est lequel que tu veux ? et dans quelle bibliothèque ?
Regardes bien ce tutorial, il t'aidera pour faire ce que tu veux.
http://eleec.tk/forum/viewtopic.php?p=8203#p8203
Edit : Et pour l'altistart, tu peux confirmer ? le 22 ?
A remercié : 7 fois
:hello: Christophe.
Voilà ce que j'ai fait. Ce n'est pas terminé, c'est juste un essai et en plus je n'ai pas trouvé le disjoncteur moteur.
Pour l'instant, j'ai remplacé le disjoncteur par un relais thermique.
(477.24 Kio) Téléchargé 221 fois
Pour le démarreur c'est un ALTISTART 3 qui date de presque 10 ans. Voilà une photo prise sur le net.
Ahhhh, c'est un disjoncteur moteur pour les schémas de branchement que tu veux ?
J'essaye de faire ca maintenant.
Sinon pour l'altistart3 (papi...), Il y a 3 bornes en haut ? (bornes de phase ?)
Edit : Voici un nouveau membre à la famille disjoncteur :
Par contre pour l'altistart, ca va être dur, l'image n'est pas de bonne qualité ...
Aurais tu une doc technique ?
A remercié : 7 fois
:hello: Christophe.
Merci pour le disjoncteur. Pour l'altistart ne te casse pas la tête pour un produit qu'on ne trouve plus sur le marché. tu as vu sur ma platine, j'ai mis un rectangle avec écrit dedans ALTISTART 3. A la limte, que tu fasses un symbôle pour les LH4 qui sont courants, mais pour ma platine laisse tomber.
Merci encore pour le travail que tu fais.
Modifié en dernier par Riton-2B le août 2, '11, 12:09, modifié 1 fois.
boarf, ca me dérange pas de le faire, mais il me faut une documentation technique :P
A remercié : 7 fois
:hello: Christophe.
Pour avoir une définition plus grande il faudrait que je passe au lycée et prendre une photo et faire un pdf de la doc technique.
Est-ce que cela vaut la chandelle ?
Maintenant si tu veux vraiment le faire, c'est possible pour moi de passer au lycée et de récupérer la doc et de faire la photo.
Entre temps, je me consacre à la découverte des possibilités du logiciel LogEleec comme tu peux le constater et déjà finir la platine en cours.
Bah si ca peut attendre la rentrée, ca va.
Bon courage pour LogEleec :)
Alors tes premiers avis ?
A remercié : 7 fois
:hello:
Comme tout logiciel cela demande de l'apprentissage, surtout pour découvrir toutes les fonctions. Sinon, ça fait top quand tu mets dans word une platine qui va ressembler à la vrai. Je pense surtout aux secondes qui n'ont jamais vu de composants industriels.
Je profites de l'occasion pour te parler d'un petit couac qui m'apparait alors au début cela ne le faisait pas.
Lorsque j'écrit un texte et qu'ensuite je le fais glisser pour le mettre par exemple dans le rectangle représentant le démarreur, le texte disparait et par la même occasion le "A" dans la commande texte et le "SVG" en haut. A partir de ce moment là, plus moyen de pouvoir créer une image et la sauvegarder et même si tu veux écrire quelque chose, le texte apparait puis disparait quand tu as fini de le taper. :?:
Ca doit être une histoire de plan.
En fait tu glisse le texte sous le rectangle (qui a un fond blanc), il se met en arrière plan
Pour eviter ca, clic sur le texte, puis sur le bouton suivant Image
Cela permettra de mettre le texte au premier plan
Sinon, lorsqu'un bug d'affichage apparait, j'ai trouver que changer la taille du folio rafraichit tout sans rien perdre.
Et voila, que penses tu de ca :
J'ai galéré pour trouver des documentations techniques lisibles.
Tu le trouvera dans "commande"
Retourner vers « Symboles »
