[tutorial] Bientôt un disque dur pour Eleccc
A remercié : 15 fois
A été remercié : 36 fois
Message non lu par christophe » oct. 7, '09, 22:34
Voici un tutorial que je vais tenter de mettre en place pour Entraide.
But: Installer un mini-serveur web sur votre PC pour vous permettre d'accéder à vos fichiers à partir de n'importe où avec un simple navigateur (en HTTPS).
Permet l'upload et download de fichiers, ainsi que la manipulation (copier/renommer/supprimer/éditer/rechercher/zipper...).
Cela vous fait un espace de stockage web... avec la capacité de votre disque dur !
Voici à quoi ressemble le gestionnaire de fichiers une fois installé :
Nécessaire:
  • Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003
  • connexion à internet (de préférence permanente comme l'ADSL), avec IP dynamique ou fixe.
Outils utilisés:
  • pi3web (serveur web)
  • Quixplorer (gestionnaire de fichiers en PHP)
  • dyndns (création de DNS)
Ces 2 outils sont gratuits et opensource.
Pi3web est un serveur web très compact (2,3 Mo à télécharger), OpenSource, qui supporte PHP, rapide, peu gourmand en ressources (environ 10 Mo de mémoire vive), fonctionne sous toutes les versions de Windows (de 95 à 2003), rapide à installer, génération certificats SSL ultra-simple, fonctionne en tant que service ou application, se désinstalle proprement.
Quixplorer est un gestionnaire de fichiers en PHP pratique et efficace, ne nécessitant pas de base mySQL.
La gestion des droits est pratique et simple.
ÉTAPE 1 - Mise en place DNS
Il faut déjà que votre PC soit accessible d'internet avec un nom fixe (pour éviter d'avoir à connaître son adresse IP).
Pour cela, vous pouvez utiliser des services gratuits comme dyndns.org.
Inscrivez-vous sur le site et installez le programme DynDns sur votre ordinateur.
Cela vous permettra d'accéder à votre ordinateur avec un nom fixe (par exemple toto.dyndns.org)
Vérifiez que votre DNS fonctionne bien en pinguant votre ordinateur: ping toto.dyndns.org
Pour la suite, on supposera que votre machine s'appelle toto.dyndns.org
ÉTAPE 2 - Installation de pi3web
2.1) Téléchargez pi3web de http://pi3web.sourceforge.net/pi3web/
( Pi3Web-x86Win32-2_0_3.exe ou version supérieure. )
2.2) Installez pi3web:
2.2.a) Lancez Pi3Web-x86Win32-2_0_3.exe, suivez l'installation.
2.2.b) Dans l'écran "Configure server identity", cochez "SSL".
2.2.c) Dans l'écran "Generate SSL demo server keys and certificates":
- Dans "Common name" et "Server name", entrez toto.dyndns.org
- Videz tous les autres champs.
2.2.d) Dans l'écran "Server Server Run Mode", choisissez "System service".
et terminez l'installation.
2.3) Configurez pi3web. Dans la fenêtre "Pi3web Server Admin"
2.3.a) Dans l'onglet "Mappings", supprimer toutes les lignes *sauf* celles dont le "From" est:
- /icons/
- /images/
- /errors/
2.3.b) Toujours dans l'onglet "Mappings", ajouter les 2 mappings suivants:
Type From To Realm
Document /quix/.config/ dummy-directory/ (none)
Document /quix/.include/ dummy-directory/ (none)
2.3.c) Dans l'onglet "HTTP":
- Dans la zone "Server stamp", videz le texte ("Pi3Web/2.0.3")
- Dans "Index files", supprimez tout, puis ajoutez: index.php et index.html
- Dans "Methods", cochez POST
- Dans "Size limit", entrez 99999999
Cliquez sur "OK".
2.3.d) Supprimez les fichiers contenus dans le répertoire C:\Pi3Web\WebRoot
2.3.e) Créez un fichier vide: C:\Pi3Web\WebRoot\index.html
2.3.f) Sur votre disque dur, créez le répertoire c:\tmp
2.3.g) Modifiez le fichier C:\Pi3Web\bin\php.ini :
- Changez: post_max_size = 8M
en: post_max_size = 99M
- Changez: upload_max_filesize = 2M
en: upload_max_filesize = 99M
- Changez: memory_limit = 8M
en: memory_limit = 99M
- Changez: max_execution_time = 30
en: max_execution_time = 1800
(Cela permettra l'upload de fichiers jusqu'à 99 Mo)
ÉTAPE 3 - Installation de Quixplorer
3.a) Téléchargez Quixplorer de http://quixplorer.sourceforge.net/
(Par exemple quixplorer_2_3_1.zip)
3.b) Créez le répertoire C:\Pi3Web\WebRoot\quix
3.c) Décompressez le fichier ZIP dans C:\Pi3Web\WebRoot\quix
(index.php doit se trouver là: C:\Pi3Web\WebRoot\quix\index.php )
3.d) Éditez le fichier C:\Pi3Web\WebRoot\quix\.config\conf.php:
- Changez: $GLOBALS["require_login"] = false;
en: $GLOBALS["require_login"] = true;
- Changez: $GLOBALS["script_name"] = "[http://]".$GLOBALS['__SERVER']['HTTP_HOST'].$GLOBALS['__SERVER']["PHP_SELF"];
en: $GLOBALS["script_name"] = "[https://]".$GLOBALS['__SERVER']['HTTP_HOST'].$GLOBALS['__SERVER']["PHP_SELF"];
- Changez: $GLOBALS["home_dir"] = "/home/you/public_html";
en: $GLOBALS["home_dir"] = "/";
- Changez: $GLOBALS["zip"] = false; //function_exists("gzcompress");
en: $GLOBALS["zip"] = true; //function_exists("gzcompress");
3.e) Éditez le fichier C:\Pi3Web\WebRoot\quix\.config\.htusers.php:
- Changez: array("admin","9628d0d187029e6337baa86780b2abb6",".","http://localhost",1,"",7,1),
en: array("admin","9628d0d187029e6337baa86780b2abb6","c:/","http://localhost",1,"",7,1),
ÉTAPE 4 - configuration finale
4.a) Lancez votre navigateur, et allez à l'adresse https://localhost/quix/
Connectez vous avec le login "admin", mot de passe "pwd_admin".
Allez immédiatement dans la page d'admin, et changez le mot de passe admin.
(Avant-dernier bouton, juste avant le bouton "Logoff").
A partir de là, vous pouvez créer des utilisateurs.
(Y compris attribuer des répertoires spécifiques à chaque utilisateur.)
Notez que les liens en cliquant sur les fichiers ne fonctionneront pas
(Il faudra toujours cliquer sur le bouton "Download" dans la colonne
de droite pour télécharger un fichier.)
Ceci est normal puisque votre disque dur n'est pas partagé sur internet
en dehors du gestionnaire de fichiers Quixplorer.
4.b) Maintenant que les users sont configurés, ouvrez votre serveur web à internet:
Menu Démarrer > Programmes > Pi3Web > Server Admin
Dans l'onglet "General", sélectionnez "Remotely using a hostname".
Dans "Hostname", entrez toto.dyndns.org
Cliquez sur "OK"
4.c) Vous pouvez désormais accéder à votre machine à partir de l'adresse https://toto.dyndns.org/quix/
Avec l'admin Quixplorer, vous pouvez créer des espaces de stockage séparés pour chaque user,
ou encore créer des utilisateurs qui peuvent faire de la lecture seule.
Source : commentcamarche
MyEleec de fer LV3
MyEleec de fer LV3
Re: [tutorial] Bientôt un disque dur pour Eleccc
Message non lu par yoz » oct. 8, '09, 21:18
Beau boulot :super:
Je regarde ça plus en détail demain matin ;)
Message non lu par christophe » oct. 8, '09, 21:22
Galere à installer, j'ai peut être une autre idée ...
A voir
Je présenterai (je devoilerai) ca ce week end :)
Fred13
MyEleec de zinc LV2
MyEleec de zinc LV2
Message non lu par Fred13 » oct. 22, '09, 10:43
Merci pour cette info et ce tuto.
pour ma part j'utilise alternativement Filezilla server, solution simple de ftp et relativement efficace ; le bémol c'est que Filezilla serveur n'est pas exempt de failles.
sinon j'ai testé ce logiciel qui n'est vraiment pas mal, il s'agit de HFS ; vous pouvez trouver un tuto ici :
http://www.libellules.ch/phpBB2/hfs-ser ... 24398.html
Retourner vers « Tutoriaux »
