App LogEleec - Sommaire des schémas disponibles
Biblio LogEleec 3.28 (5557 sym)
Bonjour à tou.te.s,
L'application LogEleec est enfin disponible en version de démonstration.
Pour essayer le premier schémas, rendez-vous sur le lien suivant :
Accès à l'application
N'hésitez pas à donner vos points de vue pour améliorer l'application !
Elle restera gratuite et on va essayer de la lier au Carnet de câblage LogEleec :ghee: :ghee:
Merci à vous !
Re: App LogEleec - Démonstration
Coucou Christophe,
Lors d’une prochaine évolution ce serait top de voir le conducteur se tracer une fois que tu as choisi ta liaison entre deux points (exemple si c’est bon il reste en place avec la bonne couleur sinon il disparaît avec un message informant que cette connexion est incorrecte). En tout cas c’est vraiment prometteur. Beau boulot encore une fois 👍👏.
j'ai réussi a faire cette partie de programmation, mais les conducteurs se chevauchent et sont illisible :(
Je dois trouver une autre solution
Re: App LogEleec - Sommaire des schémas disponibles
Les exercices de schéma LogEleec 3.0 conçus par Christophe aussi intégrés à l'application myeleec au fur et à mesure;
https://myeleecapps-v-1-0.glideapp.io/dl/63ace4
N'hésitez pas à la consulter régulièrement et à vous exercer.
Éric
Merci beaucoup pour l'application :)
je viens de mettre à jour le sommaire avec tous les exercices !
Coucou Christophe,
C’est noté 👍. Je vais mettre à jour les exos sur l’appli myeleec demain dans la journée.
Bye 👋
la mise à jour des exercices LogEleec de 1 (simple allumage) à 28 (congélateur) est aussi disponible sur notre appli
@+ :hello:
Éric
sylvebarde
Académie : Lyon
Message non lu par sylvebarde »
Salut salut,
Le travail réalisé est génial, un grand merci !
Juste une coquille logicielle :
Dans le schéma CONTACTEUR DE PUISSANCE RELAYAGE, La terre de L5 ne se connecte à rien (pas de connexion valide) mais le logiciel attend le 28 paires de connections donc tu doit décâblé un autre conducteur pour qu'il le décompte comme 28eme connections.
Cliquer sur un mauvais connecteur puis cliqué sur un connecteur déjà raccordé invalide le conducteur déjà raccordé mais juste mais n'invalide pas le connecteur qui va de paire avec celui là.
Encore bravo et merci
Olisha
Prof d'atelier
Merci beaucoup pour l'info !!!
Je vais rectifier ça ce weekend !
Finalement ça m'a tracassé ... C'est réparé !
Encore merci !
Est-ce que tu pourrais me faire un petit retour ? Tu utilises les schémas avec les élèves ?
Tu trouves ça intuitif lorsqu'il y a deux bornes ?
Et ... Est-ce que tu connais le futur livre LogEleec avec ces schémas (sous une autre forme) ?
Merci beaucoup
