disque dur RAW
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
A remercié : 6 fois
disque dur RAW
Message non lu par CouZ » sept. 5, '14, 04:18
J'essaye de récupérer des informations sur un disque dur externe passé en RAW.
J'ai utilisé "testdisk" mais rien à y faire, je pense qu'il a des problèmes.
Des conseils?
A remercié : 15 fois
A été remercié : 36 fois
Re: disque dur RAW
Message non lu par christophe » sept. 5, '14, 14:03
C'est du linux ca... essaye de booter sur un ubuntu cd live (pas d'installation a faire)
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
A remercié : 6 fois
Re: disque dur RAW
Message non lu par CouZ » sept. 5, '14, 15:01
Je ne sais pas si c'est un linux mais Windows me le détecte comme un disque RAW, à la base, c'est un disque qui fonctionnait sous appel
Re: disque dur RAW
Message non lu par christophe » sept. 5, '14, 16:57
Télécharge l'image ubuntu (32 ou 64 bits suivant le cas) :
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement#
Prends une clé USB 2Go au moins vierge (toutes les données seront supprimées) et installe l'image d'Ubuntu sur la clé grâce à ce logiciel (qui est portable) :
http://unetbootin.sourceforge.net/
Ensuite, tu démarres ton PC et tu boot sur la clé USB.
Tu devrais va voir un utilitaire de partition, ou peut être tu pourra la lire directement.
PS : pour information, j'ai une clé de 2Go neuve, Windows la voit en tant que raw ... et pas moyen de la convertir/formater. Pour moi elle est définitivement morte.
MyEleec de cuivre LV3
Re: disque dur RAW
Message non lu par vinz125bv » sept. 15, '14, 00:08
Désolé d'être un peu en retard pour répondre (pas eu trop le temps).
Ca arrive parfois qu'un disque formaté en windows (fat ou ntfs) passe en RAW. Souvent, cela est du a une déconnexion intempestive, et ca fout en l'air la gestion des fichiers.
Le problème de testdisk, c'est qu'il est pas facile à utiliser.
Si tu vois le disque dans le gestionnaire de fichier, essaie de te connecter au disque avec l’interpréteur de commande (executer, puis taper cmd, puis la lettre du disque avec 2 points).
Sinon, j'avais trouvé un logiciel plus simple que testdisk. Je vais essayer de le retrouver.
Re: disque dur RAW
Message non lu par vinz125bv » sept. 15, '14, 00:33
Re,
Je crois que le logiciel que j'avais utilisé s'appelait recuva (de piriform, société qui édite ccleaner).
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
A remercié : 6 fois
Re: disque dur RAW
Message non lu par CouZ » sept. 15, '14, 14:28
j'ai laissé tombé pour cette histoire et redonné le disque à son propriétaire, merci quand même pour les infos
Re: disque dur RAW
Message non lu par christophe » mars 26, '15, 20:32
je suis sur le même cas ...
je tente ce tutoriel : http://www.pcastuces.com/pratique/mater ... /page1.htm
Je vous dis ça bientôt :)
Re: disque dur RAW
Message non lu par christophe » mars 26, '15, 21:43
Bon bah j'ai tout récupéré moi :)
