Bon, je commence ? quelques protocoles de domotique
Re: Bon, je commence ? quelques protocoles de domotique
Salut VinZ,
effectivement depuis le rachat de Netatmo par Legrand fin 2018, l'accent est mis sur ce type de produits (qui fonctionnent sous protocole ouvert ZigBee). Il faudra surtout voir avec la nouvelle norme "Matter" qui devrait normalement offrir une interopérabilité multimarque. Annoncée d'abord pour fin 2021, elle a pris du retard et on devrait théoriquement en savoir plus en 2022.
vinz125bv a écrit : nov. 21, '21, 20:45 Bonjour,
A priori, le Myhome SCS est en cours d'abandon, remplacé par le matériel Legrand With Netatmo.
pour info, le système domotique MyHome_Up évolue prochainement
https://www.legrand.fr/pro/actualites/m ... me-control
Willy84
Message non lu par Willy84 »
Hello !
Merci pour le partage, ça semble être une bonne option pour ceux qui cherchent une solution de domotique moins intrusive et plus simple à installer. Le fait que les boutons soient sans fil et que ça se programme avec la console TX100 semble très pratique, surtout pour les installations dans des lieux où on veut éviter trop de câblage. Je trouve que le "cable management" est souvent "compliqué" pour un résultat moyen. Si tu avais une photo de ton panneau pour voir à quoi ça ressemble une fois installé, ça m'intéresserait. Ça pourrait vraiment m’aider à me décider pour ma propre installation.
Petite anecdote : j'ai installé un panneau similaire chez un ami et, pour donner une touche d'originalité, il a utilisé un éclairage
néon derrière le panneau pour illuminer les contours la nuit. Non seulement ça rend le panneau plus visible, mais en plus, ça crée une ambiance assez futuriste très cool. Peut-être que cela pourrait aussi t'inspirer pour ton installation !
A bientôt ! :super:Hello !
Retourner vers « Domotique »
