[tutorial] Free, double cordon telephone illimité
A remercié : 54 fois
A été remercié : 78 fois
Voici un petit tutorial pour que tout freenaute puisse disposer du téléphone illimité sur toutes les prises T de la maison.
Le but étant de préparer un cordon double, terminé par des fiches RJ11 et raccordé aux points 1 & 3 et 4 & 6 d'une fiche T
1- le matériel
Tout d'abord, il faut vous munir de deux câbles dits : câble gigogne de longueur suffisante pour allé de votre prise murale à votre freebox : Image Sur votre prise murale, vérifiez que vous avez ces câblages-ci :
Au minimum : Image Au maximum : Image 2- Fabrication du double câble :
Les deux câbles gigognes achetés, nous allons les appeler C1 (pour le câble 1) et C2 (pour le câble 2)
Sur C1, ne touchez à rien, ouvrez seulement la prise mâle T, vérifiez que :
  • Le conducteur Gris est sur la borne 1
  • Le conducteur blanc est sur la borne 3
Sur C2, coupez le pour garder le câble et la prise RJ11 (supprimez la prise T)
Pour information, vois à quoi ressemble une RJ11 : Image Dénudez les conducteurs Blanc et Gris du câble C2, puis branchez les respectivement sur les bornes 3 et 4 de la prise T du câble C1. Comme expliqué dans l'exemple ci-dessous : Image Refermez la prise en T, vous devez obtenir un câble de ce genre : Image Connexion à la freebox :
Il ne vous reste plus qu'a brancher C1 sur la prise "xDSL", et le câble C2 sur la prise "TELEPHONE" de la freebox. Image Oups dernier détail !! Sur toutes les prises de votre maison, passez les deux conducteurs branchés sur les bornes 1-3 sur les bornes 2-4
MyEleec de nickel LV1
A remercié : 23 fois
A été remercié : 12 fois
Re: [tutorial] Free, double cordon telephone illimité
Bonsoir, je suis nouveau, je fais ce que je peux, mais dans le tuto, les images ne s'affiche pas.
que dois-je faire ?
A l'aide S.V.P l'information m'intéresse. :] car je voudrais savoir si cela est possible avec une LiveBox (et oui je suis chez orange)
je viens de réparer l'article.
il date un peu.
N'hésites pas à faire un retour si tu le mets en place.
Merci pour la rapidité avec laquelle tu as répondu. Je vais analyser le tout et je profiterais des vacances de février pour voir si cela est faisable chez moi.
Retourner vers « Tutoriaux »
