pc portable
MyEleec d'argent LV4
pc portable
Message non lu par xave76 » avr. 1, '13, 21:51
J'ai un apprenti (je ne sais pas lequel) qui as mi un mot de passe sur un bios d'un pc portable.
Malheureusement, je ne connais pas le mot de passe!!!!
Quelqu'un aurait il une soluce, mis a part trouvé l'imbécile qui a fait ça...
J'ai mis un cd bootable de windows XP en espérant un formatage, mais loupé....
A remercié : 22 fois
A été remercié : 41 fois
Re: pc portable
Message non lu par christophe » avr. 1, '13, 22:53
il faut que tu débranche l'ordi, que tu l'ouvres pour enlever la pile CMOS de ce genre là :
Laisses le PC sans sa pile 5-10 secondes, si ça ne marche pas, enlèves la complètement et redémarre l'ordi sans la pile.
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Re: pc portable
Message non lu par Max78 » avr. 2, '13, 00:48
Parfois tu as aussi un jumper "clear CMOS" qui évite d'enlever le pile.
Tant que tu y es, profites-en pour flasher ton bios et le mettre à jour, c'est rarement du luxe :P
Ma page de présentation ICI.
Re: pc portable
Message non lu par xave76 » avr. 2, '13, 13:05
il faut démonter le PC et complètement l'ouvrir???????
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Re: pc portable
Message non lu par Max78 » avr. 2, '13, 13:36
Bah au moins enlever les plastiques pour accéder à la carte mère oui. Mais t'inquiète pas, rien de bien sorcier, 3/4 vis et roule :langue3:
MyEleec d'or (8c) LV4
A été remercié : 3 fois
Re: pc portable
Message non lu par nono » avr. 2, '13, 15:34
Oui normalement la pile est accessible en ouvrant les trappes extérieures à coté de la carte wifi et de la mémoire.
laurentg76
MyEleec d'aluminium LV4
Discipline : Bac pro Eleec
Re: pc portable
Message non lu par laurentg76 » avr. 2, '13, 20:31
Bonsoir tout le monde
Pour la pile pour réinitialiser le bios : soit qu'elle est soudée, soit qu'elle est sur un support comme une carte mère de pc. (pour connaissance j'ai du démonté 8 ou 10 portable). Il faut d'abord y aller tout doucement : il récupérer sur internet un tuto de démontage selon la marque et le type (il y a des personnes qui mettent même des vidéos maison). Sur un omnibook par exemple il faut ... tout démonter à part la dalle de l'écran et pour terminer par désouder (avec précaution de ne pas flinguer le circuit imprimé) la pile au moins pendant une demi journée je crois. Une fois un tuto en main, il faut beaucoup de patience et ... plein de petite boites pour ranger les vis et on en a toujours en trop au remontage. Donc pour conclure, si le portables est récent avec beaucoup de chance, on va avoir la pile à côté des barrettes ou alors de la patience.
@+laurentg76
Re: pc portable
Message non lu par xave76 » avr. 2, '13, 20:53
c'est un asus X54L. Mais je ne trouve pas grand chose comme tuto
laurentg76
Re: pc portable
Message non lu par laurentg76 » avr. 2, '13, 21:35
xave76 a écrit :c'est un asus X54L. Mais je ne trouve pas grand chose comme tuto
Bonsoir
Voilà une doc ça peut être un point de départ...
@+laurentg76
notice_asusx72jr_nett.pdf
(818.04 Kio) Téléchargé 146 fois
laurentg76
Re: pc portable
Message non lu par laurentg76 » avr. 2, '13, 21:41
Et voilà un lien youtube d'un X54C : http://www.youtube.com/watch?v=LD2X7YyENJM
@+laurentg76
Re: pc portable
Message non lu par xave76 » avr. 3, '13, 13:02
merci laurent, jvais voir ce que je peux faire
Re: pc portable
Message non lu par xave76 » avr. 3, '13, 22:16
J'ai retiré la pile pendant 30 minutes et kan je redémarre le pc j'ai toujours ce rectangle bleu qui me demande "enter password".
Comment puis je faire?
Re: pc portable
Message non lu par christophe » avr. 3, '13, 22:18
Tu peux prendre une photo ?
laurentg76
Re: pc portable
Message non lu par laurentg76 » avr. 3, '13, 22:31
bonsoir
Ca ne suffit pas apparamment :
IL EXISTE UNE SEULE FAÇON D'ENLEVER LE MOT DE PASSE "BIOS".
TOUT D'ABORD IL FAUT SAVOIR QUE CE MOT DE PASSE EST STOCKÉ DANS UNE MÉMOIRE DITE CMOS. CELLE-CI CONTIENT BIEN ENTENDU D'AUTRES INFORMATIONS (MATÉRIELS, LA DATE ETC.)
CETTE MÉMOIRE EST ALIMENTÉE PAR UNE PILE, UNE BATTERIE ...
IL SUFFIT DE DÉTECTER OU SE TROUVE CETTE BATTERIE, DE LA DÉCONNECTER (PAR CONNECTEUR OU PAR SOUDURE) ET ENSUITE DE COURT-CIRCUITER LES DEUX BORNES OU ÉTAIENT CONNECTÉE LA BATTERIE ET CE PENDANT UNE DIZAINE DE SECONDES.
ENSUITE ON REMET LA BATTERIE SANS SE TROMPER SUR LES POLARITÉS.
LE MOT DE PASSE A DISPARU, MAIS AUSSI LA DATE L'HEURE ETC...
Bonne soirée
laurentg76
Re: pc portable
Message non lu par xave76 » avr. 3, '13, 23:19
il faut court-circuiter les bornes de la pile???? une fois celle-ci enlevée???
