[tutorial] Serveur mail gratuit sous XP
A remercié : 79 fois
A été remercié : 120 fois
C'est parti pour un tutorial.
1) Préparation
a) Rendez-vous sur le site : http://www.hmailserver.com
et téléchargez la dernière version de Hmailserver : http://www.hmailserver.com/index.php?page=download
b) Pensez au nom de domaine que vous souhaitez, par exemple : omizzy.tk (.tk gratuit, .fr, .com, .org payants).
c) Identifiez votre IP WAN (donnée par votre FAI) : http://adresseip.com
Pour mon cas : 88.181.210.XX ==> Notez-la sur un bout de papier ou sur bloc note.
d) connaitre l'adresse IP de votre ordinateur ou vous souhaitez installer HmailServer. Pour cela, cliquez sur ==> démarrer ==> executer ==> tappez CMD ==> Une fenetre DOS apparait ==> tappez : IPCONFIG ==> vous devriez obtenir une ligne de ce genre : Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.46 ==> Notez-la sur un bout de papier ou sur bloc note.
2) Nom de domaine
Nous allons prendre un nom de domaine gratuit, ce tuto est valable pour un nom de domaine payant également.
Rendez-vous sur ce site : http://www.dot.tk/fr/index.html?lang=fr
En dessous de :
Get a Free .TK Domain Name
Tappez : omizzy, puis renseignez les informations comme ci-dessous :
Cliquez sur SIGN UP qui permettra de s'inscrire pour changer des paramètres, ou créer de nouveaux noms de domaine.
Soit avec un compte déjà créé sur google, yahoo ou autre, soit par ce lien : Don't have one of these accounts? Use your email address to signup!
(humm ... j'ai tenté avec ma nouvelle adresse mail en .tk, le site me dit qu'elle est inexacte ... :diable: )
Bref, finissez l'inscription (envoie de mail de confirmation, etc).
Connectez-vous au site Dot.tk, puis allez dans go to domains
Cliquez sur modify, et remplissez le formulaire comme indiqué ci-dessous.
Et enfin, cliquez sur save changes !!
3) Configuration des DNS
Cette étape fût la plus compliquée pour moi n'y connaissant rien en DNS.
Rendez-vous sur : http://freedns.afraid.org/
Créez-vous un compte via ce lien : http://freedns.afraid.org/signup/
Connectez-vous au site dot.tk, puis cliquez dans le menu sur domain
Ensuite, cliquez sur Add A Domain into FreeDNS
Dans Domain, renseignez : omizzy.tk
Puis cliquez sur submit
Il y a des chances pour obtenir ce message la :
Domain omizzy.tk has been added to the system.
Domain has been marked as BROKEN until the nightly check verifies the domain is properly delegated to afraid.org.
If you are new to afraid.org, more details about what BROKEN means is explained in FAQ item #11.
Enjoy!
N'en tenez pas compte. Retournez par le menu dans domain
Vous devriez avoir ceci : omizzy.tk [ Manage ]
Cliquez sur Manage
Nous avons qu'une seule ligne a configurer : mail.omizzy.tk (G) Not Yet Configured.
Cliquez dessus, puis renseignez comme indiqué ci-dessous :
Cliquez sur valider
Vous devriez obtenir quelque chose comme ca :
Pour ma part, voici ma configuration avec le site d'Entraide Scolaire.
4) Installation du serveur mail
Pour installer le logiciel, rien de spécial, vous pouvez suivre les images du tutorial donné par Hmailserver :
http://www.hmailserver.com/documentatio ... to_install
Lancez maintenant HmailServer administrator (démarrer / programme / HMailServer / HMailServer Administrator)
(choisissez un mot de passe à ce moment)
5) configuration du serveur mail
Dans le menu de gauche, cliquez sur Domain puis sur Add pour ajouter votre Nom de Domaine (NDD)
Indiquez votre nom de domaine (omizzy.tk), puis validez.
dans le menu de gauche, en dessous de notre NDD, vous avez Accounts qui est apparût. Nous allons donc créer notre première adresse mail.
Cliquez sur Account, puis sur Add
Si vous avez indiqué un mot de passe trop simple vous aurez le message suivant :
Soit vous changez votre mot de passe, soit vous ignorez ce message (comme moi).
Nous allons configurer le serveur SMTP maintenant. Pour cela, dans le menu de gauche, allez dans ==> Settings ==> Protocols ==> SMTP ==> Delevery of e-mail et remplissez les champs comme indiqué ci-dessous :
Remarque : pour SMTP Relayer, ce renseignement dépend de votre fournisseur d'accès internet. Pour avoir la liste des serveur SMTP des FAI allez sur le site suivant :
http://www.commentcamarche.net/faq/893- ... cipaux-fai
Le port 25 est toujours par défaut.
7) Ouverture des ports sur la box
Actuellement, les DNS que l'on a configurer, vont envoyer à votre adresse IP public WAN les informations. Or, cette adresse IP pour internet, correspond à votre Box. Mais pas à votre ordinateur ou est installé HmailServer. Nous devons donc dire à la Box que tout ce qui est envoyé sur le port 25 doit être redirigé sur notre ordinateur ou est installé HmailServer.
Pour que le serveur mail soit opérationnel, il faut ouvrir les ports 25, 110 et 143 (UDP ou TCP ... je ne sais pas, j'ai ouvert les deux)
Voici la procédure pour les Freenautes :
Si vous ne trouvez pas pour votre Box, n'hésitez pas à demander, il existe déjà plein de tutorial pour cela.
8) test du serveur mail
A ce moment, tout devrait être opérationnel. Nous allons tout de même tester.
Cliquez sur ==> Démarrer ==> exécuter ==> tapez CMD ==> Tapez : ping mail.omizzy.tk ==> validez (Entrée)
Si tout est correct, vous devriez obtenir ceci :
C:\Documents and Settings\cabrera>ping mail.omizzy.tk
Envoi d'une requête 'ping' sur mail.omizzy.tk [88.181.210.209] avec 32 octets de données :
Réponse de 88.181.210.XX : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 88.181.210.XX <== Si cette IP WAN est bien la votre, le DNS est bien configuré
Statistiques Ping pour 88.181.210.XX:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Les DNS sont corrects, maintenant, nous allons tester le serveur SMTP. De la même façon : Cliquez sur ==> Démarrer ==> exécuter ==> tapez CMD ==> Tapez : telnet mail.omizzy.tk 25 ==> validez (Entrée)
Si vous obtenez : 220 mail.omizzy.tk ESMTP c'est que votre serveur mail est totalement opérationnel
Si vous obtenez :
C:\Documents and Settings\cabrera>telnet mail.eleec4.tk 25
Connexion à mail.eleec4.tk...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 25: Échec lors de la connexion
C'est que vous avez loupé une des étapes précédentes. Vous devez vérifier chacune d'elle.
9) Ajouter un client
A développer.
Je posterai (quand j'aurai réussi complètement) la procédure pour créer un serveur mail gratuit.
Ex : pour avoir christophe@myeleec.fr
Les sites utilisés pour faire ca :
https://www.tunnelbroker.net/forums/ind ... pic=2497.0
http://www.gogo6.com
La suite dans le prochain numéro.
(j'attends la propagation des DNS)
Re: Serveur mail gratuit sous XP
Après 4 jours d'informatique non stop ...
Mon serveur mail est enfin opérationnel à 80%
Je posterai dès demain (histoire de ne rien oublier) toutes les étapes pour le faire.
Voici les derniers screen pour avoir un serveur mail opérationnel à 100% :
Configuration du client : Serveur SMTP, mettre le SMTP de votre FAI !!
Message non lu par Max78 »
4 jours seulement ? :ghee:
Avec mon histoire de FTP et de recodage php j'y suis depuis 3 semaines et je n'y arrive toujours pas :rougefaché: :rougefaché: :(
héhéhhé.
J'essayerai bien mais weezo utilise le port :(
Re: [tutorial] Serveur mail gratuit sous XP
Et voila un bon début.
Petit lien utile :
http://www.nas-forum.com/forum/topic/19 ... e-ip-fixe/
2. configuration chez 1and1
pre-requis : connaitre l'adresse de votre freebox en allant par exemple sur http://whatismyipaddress.com/
a. allez dans la gestion des domaines
b. créer un sous domain par exemple mx.mondomaine.fr
c. sélectionner le sous domain "mx.mondomaine.fr" et modifier le DNS en A-record vers l'adresse de votre freebox
- Là, on vient de dire au monde entier : ma freebox s'appelle aussi mx.mondomaine.fr
d. sélection le domain "mondomaine.fr" et modifier l'entrée DNS MX
- par défaut, il y a 2 entrées : mx00.1and1.fr et mx01.1and1.fr
- on efface tout et on remplace par une seule entrée : mx.mondomaine.fr
- Là, on vient de dire au monde entier : mon serveur mail de mondomain.fr se trouve sur la machine mx.mondomaine.fr
Note : la propagation peut prendre environ 6 heures...
e. vérification :
- allez sur : http://www.nmonitori...-mx-record.html
- saisir votre nom de domain et lancer
- l'adresse ip retournée doit être celle de votre freebox
f. Note :
- là, on a ouvert que le port 25 (SMTP).
- pour accéder depuis aux services imap, pop3 etc.. depuis internet, il vous faudra ouvrir les autres ports en les dirigant vers le synology
Retourner vers « Tutoriaux »
