SChéma de branchement : demarrage direct moteur
piragno
MyEleec d'aluminium LV1
Académie : Toulouse
Re: SChéma de branchement : demarrage direct moteur
Message non lu par piragno » sept. 27, '12, 10:27
Je l'ai enregistré en code pour pouvoir le modifier :)
piragno
Académie : Toulouse
Message non lu par piragno » sept. 27, '12, 14:21
Je viens de comprendre ce qu'est le canevas, c'est la page :) du coup je pourrai ajuster l'image au "canevas". (J'ai compris en voyant l'option "ajuster au canevas")
piragno
Académie : Toulouse
Message non lu par piragno » sept. 27, '12, 14:27
Et le canevas je peux le modifier en cliquant sur propriété du document dans le menu.
A remercié : 18 fois
A été remercié : 40 fois
Message non lu par christophe » sept. 27, '12, 14:31
Regarde dans le topic tutorial, il y a des vidéos.
piragno
Académie : Toulouse
Message non lu par piragno » sept. 27, '12, 15:27
Oui, j'en ai déjà vu quelques unes sur le tutoriel, comme: "comment ouvrir un schéma à partir d'un code" mais dans les ordis du lycée je ne suis pas autorisé à créér un nouveau document texte donc je ne peut pas les modifier.
En fait j'ai un souci, j'ai mis l'option exporter au format PNG mais il y a trop de caractère (Dans les messages je ne peux entrer que jusqu'à 6000 caractères) j'ai ouvert avec le bloc note avant de copier/coller pour le mettre en code (puisque j'ai fini mon schéma du coup je voudrais bien le mettre en code image).
piragno
Académie : Toulouse
Message non lu par piragno » sept. 27, '12, 16:15
Et mince, j'avais mis la hauteur;largeur du canevas à 6000 dès le départ pour le régler en fonction du document final mais en remettant propriété du document quand j'ai eu fini et en cliquant sur "ok" l'ancien document n'était plus là :taistoi:
J'ai enregistré le document mais je ne peux plus le modifier du coup quand je l'ouvre ça me fait un minuscule schéma (avec beaucoup de fils) sur une hauteur;largeur du canevas de 6000...
Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend
X|
