INDUSTRIEL : choix des composants
Fretinois59
Message non lu par Fretinois59 » avr. 22, '17, 23:01
:hello:
me re voilà pour partager avec vous mon cours techno sur les composants industriels pour un démarrage direct.
version élève et prof format word.
DP choix des composants indus.doc
(10.47 Mio) Téléchargé 311 fois
DE choix des composants indus.doc
(10.47 Mio) Téléchargé 230 fois
MyEleec d'étain LV1
MyEleec d'étain LV1
A été remercié : 5 fois
Re: INDUSTRIEL : choix des composants
Message non lu par Riton-2B » avr. 23, '17, 15:29
:super:
Merci pour le partage.
Je n'ai pas pu résister à un petit relooking :
(8.97 Mio) Téléchargé 503 fois
A toi de voir !
Fretinois59
Message non lu par Fretinois59 » avr. 24, '17, 21:18
bonsoir,
c'est sublime, merci bien pour ton avantage, bravo!
MyEleec d'étain LV1
MyEleec d'étain LV1
Message non lu par Riton-2B » avr. 25, '17, 13:20
Content que cela te plaise !
Ulairi
MyEleec de l'inox LV3
Message non lu par Ulairi » avr. 26, '17, 20:13
Bonjour, merci pour le partage.
Voici quelques petites remarques concernant ce document.
- Vous présentez uniquement une solution 3 appareils (sectionneur-porte fusible+contacteur+relais thermique) pour un départ moteur direct un sens de marche. Est-ce un choix ?
Pour des petites ou moyennes puissances de moteur, on préfèrera il me semble des solutions deux appareils (disjoncteur-moteur magnétothermique + contacteur) voire un appareil (exemple avec un TESYS U de Schneider).
Avantages : moins de câblage pour un coût inférieur.
- Pour le choix du relais thermique, vous n'abordez pas la notion de classe (classe 10, classe 20, classe 30) en fonction du temps de démarrage du moteur associé à sa charge.
Modifié en dernier par Ulairi le avr. 26, '17, 20:34, modifié 1 fois.
Ulairi
Message non lu par Ulairi » avr. 26, '17, 20:32
Exemple : Devis chez Rexel pour la solution traitée dans le document :
Solution 3 appareils : LS1D323 + LC1D09B7 + LRD14 = 134,51 € HT (sans les fusibles)
Solution 2 appareils : GV2ME14 + LC1D09B7 = 89,09 € HT
Solution 1 appareil : LUB12 + LUCA12B = 114,1 € HT
Devis :
MyEleec d'or (8c) LV2
Message non lu par sylvainp76 » avr. 27, '17, 10:11
Très bonne remarque Ulairi, tu peux compléter le document de fretinois avec ces infos complémentaires et le remettre en partage.
MyEleec d'étain LV1
MyEleec d'étain LV1
Message non lu par Riton-2B » avr. 27, '17, 12:18
Pour ma part, cela fait longtemps que je n'achète plus de RT car trop cher par rapport au disjoncteur moteur. Pour revenir au document, je suis d'accord avec toi pour la classe 10, 20 et 30, mais je n'ai pas trop voulu surcharger en le corrigeant mais il est quand même noté dans le choix du RT.
Modifie le fichier avec ta vision et comme dit Sylvain, partage :)
A remercié : 18 fois
A été remercié : 40 fois
Message non lu par christophe » avr. 27, '17, 16:56
Idem de mon coté, plus de relais thermique. je passe tout en disjoncteurs !
Retourner vers « Partagez vos documents »
