box limitation connexion simultanées?
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
A remercié : 7 fois
A été remercié : 7 fois
Message non lu par CouZ » mars 11, '17, 04:49
Petites questions !!!!
Je voulais savoir si les box limitent le nombre de connexions simultanées (donc depuis l'extérieur) pour accéder à un NAS par exemple?
Si oui, pouvez-vous me donner des chiffres et pour quelle box (je veux bien savoir pour toutes les box mais particulièrement pour les livebox)
A remercié : 18 fois
A été remercié : 40 fois
Re: box limitation connexion simultanées?
Message non lu par christophe » mars 11, '17, 07:19
Je ne comprends pas trop.
Limiter l'acces au nas depuis l'extérieur ?
Par quel protocole ? Acces ftp vpn ou html ?
L'option doit exister dans le nas !
MyEleec de cuivre LV3
Message non lu par vinz125bv » mars 11, '17, 17:04
Il y a une limitation de connexion en Wifi. De tête, je crois que c'est environ 10 connexions simultanées maxi.
C'est le protocole NAT et la puissance des box qui limitent un peu le système. Après, il faut aussi regarder le serveur DHCP (combien d'adresse il peut distribuer).
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
A remercié : 7 fois
Message non lu par CouZ » mars 13, '17, 16:16
christophe a écrit :Salut.
Pour qu'on puisse accéder à ton NAS, est-ce que les box limitent le nombre de personne qui peut y accéder ou non? (je sais que les NAS peuvent limiter)
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
A remercié : 7 fois
Message non lu par CouZ » mars 15, '17, 10:24
vinz125bv a écrit :Salut,
Je parlais de l'accès en externe et pas en interne
Message non lu par christophe » mars 15, '17, 13:15
Non la box ne limite pas l'acces
Message non lu par vinz125bv » mars 15, '17, 17:16
Bon, c'est pas si évident que ça.
Cela dépend fortement de la structure informatique... Il y a pas mal de possibilité, mais comme on n'en sait pas plus, c'est difficile de te donner une solution clé en main.
C'est pour la maison ?
La question principale est : combien de machines doivent se connecter au NAS ?
Les box fonctionnent par translation d'adresse (NAT) pour connecter plusieurs machines donc pour chaque message, il attribue un numéro de port qu'il substitue au port 80. Ce nombre est (très) limité.
De l'interieur vers l'exterieur, c'est environ 20 machines. De l'exterieur vers l'interieur, c'est encore moins.
Les NAS du commerce ont aussi une limitation sur le nombre de connexion. J'ai un vieux NAS storex qui ne peut connecter que 5 machines simultanées. Le système d'exploitation est souvent linux, avec un partage en SMB, qui limite aussi le nombre de connexion.
Une chose importante à penser, c'est la sécurité, même si je suis un peu hors sujet. Il faut utiliser un tunnel virtuel, car les box ne sont pas très optimisées en matière de sécurité;
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
A remercié : 7 fois
Message non lu par CouZ » mars 15, '17, 19:09
Merci pour vos réponses !!!
