Utilisez-vous Seleec ?
Oui
11
31%
Non
25
69%
Nombre total de votes : 36
haninb
MyEleec de nickel LV2
Message non lu par haninb »
Bon j'y vais
C’est bientôt la rentrée
Je suis de retour, si vous avez des questions sur la nouvelle version de S.Eleec, je suis dispo
S.Eleec, a été développée sous Excel 2010 pour
- Réaliser le suivi des compétences d’un groupe de 30 élèves ELEEC sur 3 ans.
- Aider à définir le moment opportun pour déclencher la validation par le CCF (E32 ; E33 ; E34).
Les fonctions :
- Saisie des évaluations par compétences.
- Suivi des compétences élèves sur 1 à 9 périodes
- Création de fiche bilan individuel élève (PDF ou impression).
- Possibilité de choisir le type de relevé de note soit par activité/TP , soit par domaine d'épreuve (E2 E31 ...)
- Impression de relevé de notes (PDF).
- Suivi temporel des compétences* (C1 à C5)
- Suivi des activités dans le temps à priori ou à postériori (planning)
- Suivi des absences (planning)*
- Publication sur site WEB ( via FTP)
- Fonction copie de secours (backup)
- Importation possible des compétences visées depuis un fichier Excel ( CI-Support d’activité-Niveau de formation)
Je vous remets les liens de téléchargements de la version 2.
Version du 14 08 2015
S.Eleec BACPRO Eleec (.Exe)
S.Eleec BACPRO Eleec(.Zip)
Conseil : Pensez a télécharger la dernière version de S.Eleec avant de faire le passage à la prochaine rentrée.
Fonctionnement testé sous Office 2010 SP2 et Office 2013 SP1 (32 et 64bits)
Bernard
MyEleec d'Or 22c LV1
A remercié : 4 fois
A été remercié : 8 fois
Salut haninb,
Comme cette année je vais prendre aussi les 2nd après avoir eu exclusivement les Terminales, je voudrais savoir si cela fonctionne avec Office 2007 ?
Sinon, Passage obligé à Office 2010 ?
haninb
Désolé mais passage a office 2010 avec Sp2 obligatoire au minimun ou office 2013
Bernard
A remercié : 4 fois
Salut haninb,
J'ai seven, donc il faut que je trouve office 2010 à la rentrée.
Merci,
MDupuis
MyEleec de cuivre LV5
Académie : Nantes
Message non lu par MDupuis »
HELP
"J'ai une erreur d'éxécution 57121 errreur définie par l'application ou l'objet"
Nous avons rentré pas mal de note et nous sommes bien embêté . Pouvez vous nous aider Bernard ?
haninb
Bonjour Buchette
On va essayer.
Sur quelle version SELEEC est tu ? La V1 ou la V2
Dit moi sous quelle version de Office tu travail 2010, 2013, 32 ou 64 bits?
Sur quel OS Windows 7 ; 8 ; 8.1 ou 10, 32 ou 64 bits?
Peux-tu me faire une capture d'écran en me précisant à quel moment cette erreur apparaît.
Si tu as dropbox peut tu me mettre un lien vers une copie de l'application pour que je la teste à la maison.
Sinon, envoie-moi une copie du répertoire SELEEC par WETRANSFERT ou autre
A bientôt
Bernard
MDupuis
Académie : Nantes
ma config office 2013 windows 10 seleec v2 64 bits
celle de mon collègue windows wp office 2010 32 bits seleec v2
il apparaît directement à l'ouverture ou après l'activation des macros chez mon collègue.
J'essai de t'envoyer le dossier dans la foulée.
Merci d'avance
MDupuis
Académie : Nantes
c'est la p3 que l'on aimerait récupérer
haninb
OK je regarde ça des que j'ai le dossier.
À+ Bernard
haninb
Bonjour a tous
Après deux mois de test de la version 2 de S.Eleec, je vous mets en ligne la dernière version et pour mémoire les fonctions possible avec:
Les fonctions :
- Nouveaux: Possibilité d'utilisation simultanée de S.Eleec par plusieurs utilisateur(Cf. aide).
Les liens de téléchargements de la version 2.
Version du 19 10 2015
S.Eleec BACPRO Eleec (.Exe 5.5Mo)
S.Eleec BACPRO Eleec(.Zip 5.5Mo)
Pour les videos tuto, c'est ici
Le fichier d'aide (Pdf 2.4Mo):
Conseil : Pensez a télécharger la dernière version de S.Eleec avant de faire le passage à la prochaine période
Bernard
cris62
MyEleec de cuivre LV4
Message non lu par cris62 »
je souhaiterai savoir si seleec v2 fonctionne habituellement avec Windows 10? parce que je ne peux pas enregistrer ma liste d'élève et il ne veut pas créer mon valuation
cordialement
cris62
haninb
Bonjour Cris62
Oui , Seleec V2 a été developpé sous l'OS Windows10 avec office 2010 donc normalement ça fonctionne.
As tu autorisé les macros car sans cela rien ne fonctionne.
Voila la config que j'ai.
Si tu ne resoud pas ton problème, donne moi par MP un lien avec un espace type dropbox pour que je test ton install.
Bernard
seb54
Nouveau membre LV4
Nouveau membre LV4
Académie : Amiens
Message non lu par seb54 »
J'ai un problème avec Seleec, tout fonctionne sauf lorsque je clique sur positionnement ça me met "erreur d'execution 1004 : impossible de définir la propriété Text de la classe Characters
haninb
Bonjour seb
Sur quelle version de SELEEC est tu ? (Date en bas a droite de l'écran d'accueil)
Avec quelle version windows et de OFFICE travail tu? est elle complètement a jour?
Cette erreur se produit sur un poste ou sur plusieurs?
j'ai besoin de ses infos pour essayé de reproduire le problème.
bernard
ouakli
Discipline : genie electrique
Message non lu par ouakli »
bonjour, j'aimerai telecharger SELEEC mais je n y arrive pas, comment faire.
merci.
Retourner vers « Seleec »
