Utilisez-vous Seleec ?
Oui
11
31%
Non
25
69%
Nombre total de votes : 36
haninb
MyEleec de nickel LV2
Message non lu par haninb »
A tous les utilisateurs de S.Eleec.
Couz m'a fais par d'un petit big sur le calcul de la note par activité .
Voici une copie de son message :
Un de mes collègue, en utilisant Seleec, a trouvé un problème quand il y double crois pour ressortir la note. Je vais essayer de l'expliquer :
Soit deux élèves
élève 1 :
C1 :|*| | | |
C2 :| | | |*|
élève 2 :
C1 :|*| | | |
C2 :| | |*|*|
Donc on peut dire que l'élève 2 est un peu plus compétant que l'élève 1
Ben si on ressort la note l'élève 1 aura 14 par exemple alors que l'élève 2 aura 13
Je travail des maintenant a corrigé ce BUG.
j'espère mettre en ligne la version corrigée le plus vite possible.
Bernard
haninb
Bonjour a tous
Correction du bug de calcul de la note de l'activité faites
Voici les nouvelles versions (Pour Office 2010)
Certaines fonctions ne sont plus supportées par office 2007 pour le moment.
Version du 03 01 2015
S.Eleec BACPRO Eleec (.Exe)[/click]
S.Eleec BACPRO Eleec(.Zip)[/click]
S.Eleec CAP ProElec (.Exe)[/click]
S.Eleec CAP ProElec (.Zip)[/click]
Bonne Vacances à tous.
Bernard
Modifié en dernier par haninb le janv. 7, '15, 21:46, modifié 2 fois.
MyEleec d'Or 22c LV1
A remercié : 9 fois
A été remercié : 8 fois
Mon collègue va essayer tout ça lol
Merci encore pour ta réactivité.
haninb
Bonjour a tous
Encore un problème avec Micro...crote Office.
La mise a jour récente de décembre de Office2010 pose de problèmes de compatibilité avec 2007.... à priori, il n'y a pas pour S.Eleec que c'est le cas, ça râle sur le forum.
Pour le moment, je vous conseil d'utiliser S.Eleec uniquement avec Office 2010.
Si vous travaillez avec Office 2007, n'ouvrez pas S.Eleec avec Office 2010 sous peine de voir apparaitre l’erreur suivante pour laquelle aucun correctif ou manipulation n'est dispo pour le moment.
Si d'autre soucis se produisent avec 2007 faites moi un retour
Bernard
code erreur seleec.pdf
(102.34 Kio) Téléchargé 96 fois
haninb
Quelqu'un utilise t il S.Eleec sous Office 2013?
Si oui, ça se passe bien? Pas de problème?
merci pour le retour également.
Bernard
haninb
Après plusieurs test, pour le moment S.Eleec n'est pas compatible avec OFFICE 2013
Désolé, je travail dés que possible sur une compatibilité avec Office 2013 et essaye de contourner le pb avec la version de 2007.
Merci Mr Bill.G
bernard
MyEleec d'Argent LV5
haninb a écrit :Après plusieurs test, pour le moment S.Eleec n'est pas compatible avec OFFICE 2013
Merci Mr Bill.G
bernard
M'en parles pas. Que de problèmes avec Windows et les framework.
Bon courage
haninb
Bonjour a tous
Après un long WEEK END de test sur plusieurs configurations d'office.
Je confirme la compatibilité avec Office avec les dernières MAJ pour 2010 si SP2 (32 et 64bits) et Office 2013 SP1(32et 64bits)
Je confirme également que certaines fonctions ne sont plus supportées par office 2007. ( Maj de la sécurité de VBA7 de décembre par Microsoft)
Pour mémoire je développe S.Eleec sur un PC avec Office 2010 sp2 64bits
Certains problèmes de compatibilité peuvent être réglé simplement en faisant une réparation de OFFICE ( Panneau de configuration -> Programmes-> Programmes et fonctionnalités -> clic droit sur OFFICE -> modifier-> Réparer )
Dernière version en date du 13 01 2015
Bernard
laurentg76
Discipline : Bac pro Eleec
haninb a écrit :Bonjour a tous
Bernard
Salut Bernard
Ce put… de panneau, on le retrouve sur plusieurs pc avec Office 2010. Même si on utilise le Dropbox, dès que l'on a une version de Seleec avec un Office 2010 qui marche, on le garde précieusement et de temps en temps je fais des copies.
@+lolo
Je fais mon suivi avec une vieille version de seleec et ne rencontre plus de problème depuis le correctif du bug windows. J'ai créé ma deuxième période avec une des dernières versions et je ne rencontre pas de soucis.
Par contre je travaille tout le temps avec deux pc max et une sauvegarde sous dropbox.
Les 5 autres collègues qui l'utilisent au lycée ne m'ont rapportés aucun soucis.
Pour le nom de l'application je le trouve très bien et en concordance avec le site.
haninb
Laurent
Verifie que ton 2010 est bien en service pack 2 sinon tu aura toujour cette erreur. Si cela ne suffitpas, tente une reparation
Bernard
HELGER2
Académie : Montpellier
Message non lu par HELGER2 »
Bonjour Bernard , J'essaye depuis queleques mois ton application , il fonctionne trés bien , le travail effectué en programmation est énorme .
Quand on clique évaluer à une compétence la note est automatiquement sur 20 est ce que il est envisagable de coeeficienté chaque compétence en fonction du TP.
Je pourrais essayer de le faire mais je n'arrive pas à accéder aux cellules F205 à F294 ou tu calcul la note .
Bon courage pour la suite
HELGER2
Bonjour , Bernard je t'envois un de mes TP en piéce jointes our qur que tu comprenne mieux la façon que j'ai de noter , la feuille de notation est à la derniere page du Tp .
Tp8.1 2015.doc
(2.32 Mio) Téléchargé 90 fois
haninb
Bonjour helger2
Tu est la deuxième personne a me posé cette question. Malheureusement, c'est un possibilité qu'il aurait fallu que j'integre à la conception. Je garde cette idee pour un futur évolution. Au depart ,je ne savait pas vraiment ou j'allai .
Je regarde ton Tp des mon retour.
Pour contouner le probleme, j'evalu plusieurs activité par colonne Tp.
Je te ferai parvenir la procedure pour deploquer les plages de sélection a mon retour.
Bernard
HELGER2
Bonsoir , Merci pour ta réponse si rapidement , je pense que je peux t'aider à faire cela si tu me donne la procédure pour deployer les plages
cordialement
Retourner vers « Seleec »
