créer un DVD bootable du systeme
A remercié : 15 fois
A été remercié : 35 fois
Message non lu par christophe » janv. 10, '15, 13:54
Pour pouvoir encore utiliser PL7 dans les atelier, nous avons acheté 5 ordinateurs portables Dell.
J'ai fini d'en paramétrer un avec tous les logiciels indispensables.
Je souhaiterai faire comme pour les ordinateurs que l'on reçoit au lycée : un DVD qui permets de réinstaller le système incluant déjà PL7 et les autres logiciels.
Mais pas moyen de trouver de solution
J'ai tenté avec CloneZilla, mais pour restaurer, je dois utiliser CloneZilla + ma sauvegarde.
Je cherche un moyen de pouvoir tout faire avec un seul support.
Merci pour votre aide :)
MyEleec de cuivre LV3
Re: créer un DVD bottable du systeme
Message non lu par vinz125bv » janv. 10, '15, 17:21
J'ai une question : ton clone est sur le DVD ou alors, il se trouve sur sur un disque et tu passes par le reseau informatique pour l'installer ?
Sinon, il y a une solution que s'appelle OSCAR, et dans laquelle ton clone se trouve sur le disque de ton ordi et tu réinstalles avec un dual Boot.
Message non lu par christophe » janv. 10, '15, 18:36
tu aurai un lien ?
je voudrais faire un clone sur un dvd.
Message non lu par vinz125bv » janv. 10, '15, 20:01
logiciel OSCAR :
http://www.framasoft.net/article4787.html
Je vais voir pour un outil qui peut te faire un clone sur un DVD. Mais par contre, ca va limiter la taille de l'image.
Message non lu par christophe » janv. 10, '15, 22:52
c'est payant :(
Re: créer un DVD bootable du systeme
Message non lu par vinz125bv » janv. 11, '15, 19:09
Ah, désolé. Auparavant, la version précédente était gratuite.
Je ne sais pas quel type de portable tu as, mais la plupart du temps, ils sont livrés avec un utilitaire permettant de faire la sauvegarde complète du système (comme ça, ils ne sont pas obligés de te fournir les cd d'installations). Regardes si tu n'en a pas un, et du coup, tu pourras peut être faire un DVD.
Par contre, pour le mien, il a fallu 3 DVD.
Sinon, je vais voir si ca existe. Peut être voir du côté de bart PE si cela peut te permettre de réaliser une installation.
Message non lu par vinz125bv » janv. 11, '15, 19:19
Ah oui, attend, je me souviens d'un autre logiciel : TODO Backup home. Il permet de faire des clones et de créer un cd ou DVD ou clé USB de démarrage.Par contre, je suis pas sur qu'il soit gratuit.
Sinon, il reste driveimage XML, avec un disque Bart PE pour avoir un disque de restauration.
zimou13
Académie : Lyon
Message non lu par zimou13 » févr. 9, '18, 11:51
Pour les drivers, fais un tour sur les différents sites de constructeurs, carte graphique, chipsets carte mère, carte son eventuellement, bref, profites en pour mettre de suite la dernière version Sauvegarde tes repertoires locaux (courrier), tes bookmarks de navigateur, tes fichiers persos, tu peux en profiter pour placer tes dossiers persos dans une nouvelle partition (ça évite quand tu reformates C: d'avoir à faire ces sauvegardes justement)
________________________
9AppsVidMateMobdro
Retourner vers « Windows XP »
