Affichage commandé via un bouton
MyEleec d'or (8c) LV2
A remercié : 28 fois
Message non lu par Christian » févr. 23, '14, 20:01
salut tout le monde
un client important du cfa veut que je lui fasse une platine un peu particulière :
il faudrait que la personne tourne une roue avec des infos et que en fonction de la ou ça s'arrête, on affiche une info sur un écran...(par exemple un ppt)
j'ai trouvé des cartes d'entrée qui se branche sur un port usb mais je ne connais pas le moyen de "piloter" les ppt et c'est la ou je fais appel à vous (et même la carte usb j'ai des doutes)
merci d'avance
A remercié : 23 fois
A été remercié : 45 fois
Re: Affichage commandé via un bouton
Message non lu par christophe » févr. 23, '14, 20:20
Tiens c'est pas mal l'idée. Surtout pour les portes ouvertes :)
je veux bien bosser avec toi la dessus !
Tu as la référence de ta carte ?
Message non lu par Christian » févr. 23, '14, 20:24
c'est celle la :USB K8055 Velleman
Message non lu par christophe » févr. 25, '14, 12:59
Voici l'idée que l'on m'a proposé :
Pour ma part, j'utiliserai un capteur de couleur type SI-COLO de Sensor Instrument couplé a un programme en VB.NET ou en C# ou encore mieux sous EXCEL.
En effet, le capteur relié au PC par une liaison RS232 ou USB te permettrait par l’intermédiaire du programme de connaitre la couleur actuelle du capteur.
Ensuite, il te suffit juste de lancer le PowerPoint en fonction de la couleur (rien de sorcier).
Et mon schéma. Visiblement, on peut s'affranchir de l'automate
Message non lu par Christian » févr. 25, '14, 18:04
Ok ça te paraît faisable alors et avec la carte d'entrée c'est pas pareil ?
Au niveau programmation je te demanderai de l'aide je suis à la ramasse avec ça ;)
En tout cas merci ;)
Message non lu par christophe » févr. 25, '14, 19:21
Bah moi aussi j'y connais rien en VBA ...
Mais je compte bien trouver de l'aide.
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Message non lu par Max78 » févr. 25, '14, 22:03
Je viens de tomber sur le sujet !!
Ca ne parait pas trop trop compliqué, seul la programmation risque de poser problème et encore..
Telle que je vois les choses, moi je partirais sur un capteur TCS230 (en fait, le capteur envoie un flux lumineux invisible et en fonction de ce qu'il revient il délivre une fréquence directement proportionnelle à l'intensité de lumière) relié à un contrôleur que l'on programme en fonction des fréquences reçues et dont on se sert comme serveur qui envoie les infos sur un port USB et après un petit programme d'analyse du flux de données USB avec un script qui lance l'application (faut que je cherche).
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Message non lu par Max78 » févr. 26, '14, 13:09
J'ai trouve une base de script dont on se sert pour l'édition graphique faites par le MIT (Massachusetts institue of technology) je vais voir pour le modifier et l'adapter !
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Message non lu par Max78 » févr. 26, '14, 17:08
Au fait ,avant que je me casse la tête, question bête mais qui peut avoir son importance...
Tu dois utiliser du matériel particulier pour réaliser cette platine ? Tu as un budget à respecter ?
Message non lu par Christian » févr. 26, '14, 17:32
salut Max
tout d'abord merci pour ton aide.
Ensuite le budget sera serré (comme d'habitude) je pensai passer par un pc d'occase ou Rasperry Pi (35€ env.) et la carte d'entrée que j'ai mis au dessus (USB K8055 Velleman env. 35€ également)
tout ça dans un meuble fait maison ou un coffret électrique
le buget final ne devra pas être très élevé je pense au max 350€
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Message non lu par Max78 » févr. 26, '14, 23:10
Oui avec un raspberry pourquoi ! Par contre, après il te balancerait un programme sur le raspberry ou te filerait juste une information pour lancer le programme voulu sur un "vrai" Pc ?
Honnêtement je ne me suis jamais penche sur raspberry .. Linux ne m'attire pas trop ! Debian je crois..
Après à voir exactement ce que tu veux ?
En tout cas, sur le prix si tu n 'intègres pas le prix du Pc sur lequel doit se lancer le ppt ou si tu as déjà un Pc de dispo pour ça, pour 50 euros avec un arduino tu as fait le tour ! Et encore 50 euros je suis large !!!
Arduino + cordon = 20 euros,
Capteur = 15 euros
2 / 3 fils a 5 euros
Et de l'énergie lol..!
Message non lu par christophe » mars 4, '14, 10:12
mon capteur de couleur : 185€ ! je viens de recevoir la facture ...
Message non lu par christophe » mars 11, '14, 14:49
Bon j'ai avancé :
Voici une interface USB 2/2/2 (2 entrée logiques, 2 sorties logiques, et 2 entrées analogiques) : 46€40
Plusieurs langages de communication (C#, C++, java, python, ....;, IOs, Android, ...)
http://www.phidgets.com/docs/1011_User_Guide
Et le capteur de couleur : 22€90
Message non lu par Christian » mars 11, '14, 16:48
je crois malheureusement que le projet tombe à l'eau
mon cdt n'est pas d'accord
merci quand même à vous
Ps: en plus ça m'a fait connaitre les arduino et autres et je trouve ça pas mal du tout ;)
cordelia007
Message non lu par cordelia007 » juin 29, '16, 10:17
christian a écrit :salut tout le monde
j'ai trouvé des cartes d'entrée qui se branche sur comparateur assurance chat un port usb mais je ne connais pas le moyen de "piloter" les ppt et c'est la ou je fais appel à vous (et même la carte usb j'ai des doutes)
merci d'avance
Quelle idée! Je me demande d'où votre client sort cela! En tout cas j’espère que vous avez réussi a le faire! Et si c'est le cas, comment avez_vous procédé?
Retourner vers « Bricolage »
