Quelques exemples de schémas
MyEleec d'Osmium LV7
A remercié : 24 fois
A été remercié : 45 fois
boixiere a écrit :Par contre je me suis rendu compte que lorsqu'à la fin du schéma, il ne fallait pas oublier de grouper le schéma avant de l'enregistrer en svg, ce qui permet de le réutiliser pour un autre montage sans tout refaire, sinon c'est inutilisable, lors de l'importation pour le modifier... :taré1:
Comment ça ?
Normalement sans grouper, tu peux tout modifier :s
Je ne sais pas peut-être que je m'y prend mal, j'ai récupéré le svg du simple allumage et pas de soucis, je fais dégrouper et tout les éléments reste en place, par contre même manip avec le svg télérupteur et plouff les symboles se mettent en tout petit en haut en bas, à droite et impossible de les étirer et de les garder en forme initiale pour faire une modif ?
Normalement, tu n'as pas a modifier la taille des symboles.
Je vais regarder le svg que tu as mis sur weezo. je te tiens au courant.
Ahhh bah voila ou est le problème :)
Il ne faut pas redimensionner les images. Si tu veux adapter la zone de travail (le folio), tu vas dans le menu général, puis propriété du document, puis à la place de "sélectionner prédéfinis", tu choisis : "Ajuster au contenu"
Ok, merci.
Je vais lire le tuto en entier pour me familiariser avec les commandes.
A remercié : 28 fois
ne t'inquiètes pas, j'ai eus le même problème on veut tous ajuster le symbole à la feuille ^^
boixiere a écrit :Ok, merci.
Tu as soit le tuto de Christian pour découvrir les fonctions, ou alors les vidéos.
Merci je vais m'y mettre ce week end, j'ai mis les fichiers svg et png sur weezo public dans logeleec
champenois51
MyEleec de cuivre LV2
ce doit être un oubli, je pense car
en page 1, sur les deux derniers schémas en bas de page concernant un démarrage direct un sens et un démarrage direct inverseur,
j'ai remarqué un problème qui met en jeu la sécurité des personnes et des biens.
voila l'exemple simplifié de ce qui peut arriver.
étant donné qu'il s'agit d'un transfo d'isolement, si un premier défaut survient (un fil se dénude et touche la carcasse du système) il ne se passe rien (le système est contrôlé) mais si un deuxième défaut survient alors que le premier est déjà créé, le système devient incontrôlable et on ne peut pas le stopper.
maintenant, si la sortie transfo voit le conducteur commun bobines et voyants raccordé à la carcasse de la machine (comme sur le schéma ci-dessous), on a alors un retour par les masses et les conducteurs PE et il y a court-circuit au premier défaut avec arrêt du système.
BOnjour,
En effet, il s'agit d'un oublie.
marcko
Discipline : Technologie
Message non lu par marcko »
Si j'ai bien compris pour avoir accès à la bibliothèque de composants, il faut être connecté au forum, c'est bien cela ? Comment dans ce cas peut-on faire si on veut faire travailler les élèves dessus ?
Je vous remercie pour l'accès a ces ressources et par avance pour votre aide.
Marcko
Il suffit de m'envoyer une liste excel des élèves (nom, prénom, date de naissance, mail et mot de passe), et je crée automatiquement leurs comptes sur le forum.
(le mot de passe n'est pas indispensable, je pourrais leur en créer un facile.
Titi870
Nouveau membre LV4
Nouveau membre LV4
Message non lu par Titi870 »
Salut Christophe, peut tu me dire comment tu a fait ton schéma architectural merci
Bonjour.
Dans les deux éditions de logeleec tu as la possibilité de changer une image (le plan).
Ensuite, tu as tous les symboles de disponible.
Titi870
Nouveau membre LV4
Nouveau membre LV4
ok merci
