Le réseau (réalisation câble, partage)
A remercié : 87 fois
A été remercié : 123 fois
Voici un tutorial concu par l'équipe d'entraide, vous retrouverez dedans :
- La réalisation d'un câble droit et un câble croisé (matériel utile, informations, méthode)
- Comment tester un câble droit ou croisé (avec un testeur de câble réseau)
- Comment partager un dossier sous windows XP, et comment y acceder en tant que client
- Comment partager une imprimante sous windows XP, et comment y acceder en tant que client
Pour telecharger la version PDF :
Version 2012 :
NEW : Version 2014 :
Pour telecharger la version word : http://eleec.tk/Realisation/autres/tuto ... reseau.zip
Re: [tutorial] Le réseau (réalisation câble, partage)
Au cas ou, voici ma version 2 de ressource réseau :
Description : Voici une aide à la découverte d'un réseau domestique, vous y trouverez les informations suivantes :
  • comment réaliser un câble droit ou croisé (description des outils nécessaires),
  • comment choisir une adresse IP,
  • comment configurer cette adresse IP,
  • comment partager un dossier,
  • comment accèder à un dossier partagé,
  • comment partager une imprimante,
  • comment accèder à une imprimante partagée,
  • comment se connecter à une imprimante réseau.
[/i][/color]
Re: Le réseau (réalisation câble, partage)
Coucou tout le monde,
Je suis à la recherche de la doc legrand comportant ça :
Si quelqu'un avait ça ?
Version 2012 de mon document :
piragno
Académie : Toulouse
Message non lu par piragno »
Ah mais c'est une prise informatique çà (RJ-45), j'en ai fait lors de mon stage de seconde qui était dans le domaine du tertiaire, comment savoir si on doit mettre les fils dans le rang A ou dans le rang B?
En france c principalement B
vicassix a écrit :En france c principalement B
Ah bon ? J'ai toujours fais le A et dans la documentation, il y a écrit ça :
Cela permet de réunir une offre plus vaste pour réaliser des systèmes pré-câblés dits « ouverts » dont l’environnement normatif (ISO/IEC 11801, EN, EIA/TIA) est l’assurance de critères de fonctionnement. L’ISO 11801 définit, depuis juillet 1994, l’installation complète en pré-câblage système : composants, câbles et liens. Elle reprend les catégories 3, 4 et 5 de l’ETA/TIA mais avec des valeurs d’affaiblissement et de paradiaphonie différentes.
A remercié : 43 fois
A été remercié : 10 fois
Pour moi aussi B en Europe et A au states
mince je devrais tout refaire mes photos 8/
A, B, Z... pour moi le choix n'a pas une réelle importance, à condition toutefois de respecter le même câblage sur toute l'installation.
A remercié : 29 fois
christophe a écrit :mince je devrais tout refaire mes photos 8/
Ba nan, il n'y a rien la dessus, chaque entreprise fonctionne comme il le veut.
Câble droit: Code A de chaque côté ou code B de chaque côté
Câble croisé: Code A d'un côté et code B de l'autre
Après chacun fait comme il veut
piragno
Académie : Toulouse
Donc le fait que la prise soit câblée dans le rang A ou dans le rang B n'a pas de réelle importance, dans ce cas quelles sont les différences (même minime) entre le rang A et le rang B?
Ce sont uniquement des conventions de câblage.
Ceci permet à n'importe qui de réaliser des câblage de type VDI.
Il suffit par exemple en entreprise de faire câbler un coté par une personne et l'autre par une autre.
Ayants tous deux le même "standard" (A ou B il suffit de le convenir au départ), le résultat sera ok du premier coup.
Oui, je suis d'accord, mais depuis la nouvelle norme NFC 15-100 de 2012, toutes les installations doivent être sur le standard EIA/TIA-568 B.
La norme ne précise pas pourquoi !!!
Rien ne change car les couleurs sont les mêmes, peut être une question de débit d'informations ?
piragno
Académie : Toulouse
http://cableorganizer.fr/learning-cente ... T568B.html
J'ai trouvé çà sur le sujet pour l'instant, çà explique bien la différence entre les deux rangs, apparemment ce n'est qu'une question de compatibilité.
