SDRam ?
Ressources publiques disponible sur Myeleec.
A remercié : 66 fois
A été remercié : 97 fois
SDRam ?
Coucou tout le monde.
Weezo fonctionne avec une barrette 256 Mo ...
Je n'ai pas au dessus, je fais un petit appel aux geek. Si vous avez une barrette 1Go (au moins) en SDRAm, je suis preneur.
A remercié : 39 fois
A été remercié : 10 fois
Re: SDRam ?
Je verrai à la rentrée ;)
Re: SDRam ?
Message non lu par Max78 »
SDRam ?? 8| 8| L'époque des dinosaures est révolue !!!
Ceci dit, faut que je cherche, je dois avoir une vieille CM avec processeur et mémoire tu veux ?
CM ASROCK K10N750SLI-110dB (par contre pas de chipset graphique sur la carte alors faudra une carte graphique aussi pourrie soit-elle :/ )
Processeur : AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+
Mémoire: 5Go
Si tu as une alim 350W ca le fait sans problème;
Bon, j'ai un peu tiré dedans quand je débutais en overclocking mais elle fonctionne encore très bien aux dernières nouvelles (bon il y a une piste de l'alimentation du processeur qui avait cramé mais t'inquiète, je m'en suis occupé, ni vu ni connu çà fonctionne sans problèmes :ghee: ) !!!
A remercié : 6 fois
A été remercié : 13 fois
Re: SDRam ?
Comment tu t'es débrouillé pour ce problème Christophe ?
Re: SDRam ?
Bah le FTP utilise beaucoup moins de RAM que Weezo, mais c'est toujours pas le top.
A remercié : 6 fois
Re: SDRam ?
Ta Carte accepte t-elle plusieurs barrettes de SDRAM ?
La SDRAM a deux encoches il me semble non ?
Est-ce que si je trouve 2 x 256 ça peut le faire ?
Au bahut j'ai des PC un peu moins de 10 ans que j'avais récupérés avant qu'ils ne partent à la benne (recyclage par une entreprise) et qui fonctionnent très bien pour ce que l'on en faisait. Ce sont des PC TULIP (dotation educ) carte mère ASUS P4 , DD de 80 G Carte GE cube RADEON 9200.
Maintenant il dorment (il en reste 4) dans une armoire car remplacés par des tout neufs cette année avec seven.
Peux tu en tirer quelque chose ?
Re: SDRam ?
SAlut,
Je te remercie pour ton aide.
Le PC utilisé pour le FTP (j'allais encore dire Weezo ...) est assez spécial, il est tout petit et se contente du minimum vital. Il possède une petite alimentation externe genre pour disque dur.
L'idée était de trouver un PC qui n'a pas de ventilateur (j'aime pas dormir avec un bruit de fond, même si l'ordi est assez loin). Malheureusement, il ne possède qu'un seul emplacement pour les SDRAM (avec deux encoches en effet).
A remercié : 6 fois
Re: SDRam ?
Je vais au moins essayer de trouver une barrette de 512 en SDRAM.
Re: SDRam ?
Je regarde aussi de mon coté.
Re: SDRam ?
Christophe tu as regardé chez un antiquaire ? :happy1:
:vivemoi:
:jesors:
:sivousme:
Re: SDRam ?
MDR
J'ai trouvé ce qu'il te faut une SDRAM en 512 Mo que me donne mon ATPR du lycée.
Je la récupère le 04 mars.
Re: SDRam ?
Beuh ...
J'ai déjà 1go ^^ et je peux mettre qu'une barette !
Il faut donc une barrette de 2Go minimum :(
Merci quand même !
Re: SDRam ?
Bah, c'est pas grave, je croyais que tu avait 256 Mo et qu'il te fallait plus.
Mais 2 go en SDRAM je ne suis pas sur de pouvoir trouver !!!
Je me renseigne quand même.
Re: SDRam ?
J'ai pas trouvé non plus :(
Re: SDRam ?
Il me faudrait la référence complète de la barrette installée DDR, DDR2 PC5600 ou autres ?
Retourner vers « FTP Myeleec »
