Réparer USB protegé en écriture ou Impossible à formater
A remercié : 22 fois
A été remercié : 44 fois
Message non lu par christophe » févr. 27, '14, 20:39
Réparer USB protegé en écriture ou Impossible à formater !!!
Certaines personnes disent qu’une clé USB protégé en écriture ne sont plus capable de d'y ajouté ni supprimé les fichiers!!! (Diso hevitra izy) Je vous propose quelque méthode pour que vous pouvez retirer cette protection sur vos clés USB et autre périphériques.
Méthode 1 : Protection physique
Je vous conseil de vérifier qu’il n’y ait pas de "bouton, curseur" (parfois accompagné d’un symbole représentant un cadenas) sur la clé. S’il y en a un, déplacez-le dans la direction opposée pour déverrouiller physiquement la clé. Ce bouton est souvent bougé accidentellement, et il est la cause de plus de 80% des problèmes de protection en écriture d’une clé USB.
Méthode 2 : Base de registre
Mais même après le déplacement du verrou physique pour la protection en écriture, le problème peut se produire en raison d'une action du virus. Ce qui se passe quand un virus ou un script qui applique le registre hack à faire n'importe quel lecteur de protection en écriture lorsqu'il est connecté à l'ordinateur. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour retirer la protection en écriture de votre stylo lecteur.
1. Ouvrez le menu Démarrer >> Exécuter ou Fenêtre + R , tapez ensuite « Regedit » et appuyez sur Entrée, cela va ouvrir l'éditeur du registre.
2. Accédez au chemin suivant: HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > StorageDevicePolicies * Si la clé de Registre clé « StorageDevicePolicies » n'existe pas, vous aurez besoin de le créer Comment ? - Accédez au : HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Clic droite > Nouveau > Clé Nommez « StorageDevicePolicies » Sélectionnez « StorageDevicePolicies » Clic sur Menu Edition > Nouveau > Valeur DWORD > Nommez « WriteProtect »
3. Double cliquez sur le "WriteProtect" clé dans le volet de droite et de définir la valeur à 0 dans la zone Données de la valeur et appuyez sur le bouton OK
4. Sortir du Registre, redémarrez votre ordinateur, puis à nouveau ré-connecter votre clé USB sur votre ordinateur. Cela est-il, c'est fait.
Méthode 3 FORMATAGE SOUS DOS
Lancer une invite de commande MS dos (cliquez sur le menu Démarrer, puis commande Exécuter) Dans la fenêtre qui viens apparaître tapez « cmd » puis entré, une fenêtre sur fond noir apparaît Identifier la lettre de votre clé usb (ex : E :)
Taper format e: (entré) (N’oubliez pas les deux points après la lettre de votre lecteur) répondre « oui » à toutes les questions et après votre clé usb devrai fonctionner à nouveau.
(Source du sujet : http://formationinfomatique-andre.blogs ... re-ou.html)
Méthode 4 : Logiciel de formatage clé USB
MyEleec d'or (8c) LV4
Re: Réparer USB protegé en écriture ou Impossible à formater
Message non lu par nono » févr. 27, '14, 22:51
Cool !!!
Merci christophe.
