Problème à l'allumage
A remercié : 15 fois
A été remercié : 11 fois
[tab=30]Une question aux doués en informatique.
[tab=30]J’ai un problème avec mon ordinateur portable acer aspire 7520.
[tab=30]Voilà depuis quelque temps mon portable à des problèmes à l’allumage.
[tab=30]Quand j’essaye d’allumer, l’ordinateur se lance (voyant et tout) mais rien à l’écran et j’ai l’impression que l’ordinateur se bloque.
[tab=30]Au bout d’un moment, après plusieurs redémarrages (en débranchant le câble d’alimentation) et un peu de brutalisassions :silence: , il se lance comme avant et il n’y a aucun problème pour l’utiliser.
[tab=30]Si je viens à le redémarrer (par le bouton de Windows 7), ben rebelote. Pourtant sans le bouger (donc je ne pense pas à un problème de connectique mais qui sait).
[tab=30]Avez-vous des pistes ?
A remercié : 43 fois
A été remercié : 10 fois
Re: Problème à l'allumage
salut
j'y connais pas grand chose mais selon moi
il y a deux cas:
- soit c'est la carte graphique... si tu peux changer avec une autre pour vérifier
- soit c'est la carte mère et la c'est un peu plus embêtant
A remercié : 88 fois
A été remercié : 123 fois
C'est mon 3ème Acer qui me fait ça.
A chaque fois, c'est la carte graphique.
Si je me rappelle bien, sur ton ordi elle est intégré ...
Sachant que tu l'as déjà démonté pour vérifier la poussière et les contacts ... je crois qu'il va bientôt mourir :(
oui elle est intégré à la CM
Qu'entends-tu par "intégré ?
Tu veux dire reliée dessus via un connecteur MXM ou soudé comme un chipset graphique ? (exemple de connecteur MXM ICI )
Soudé comme un chipset graphique, c'est un ordinateur portable avec une carte graphique partagée (elle n'est pas dédiée)
Arf.. La ça pue alors...
Et sur un portable même pas la peine d'espérer faire de la bricole comme on pourrait le faire sur une tour :(
oui pas facile !!
piragno
Académie : Toulouse
Message non lu par piragno »
Pourquoi on peut pas comme dans une tour, il y a un trop petit espace dans un ordi portable?
A été remercié : 2 fois
Euh, pour les funérailles, c'est à quelle heure? :hurt4: :pendu:
Toutes mes condoléances. :mdr3:
Hors plaisanteries, profites qu'il démarre encore un peu pour faire des sauvegardes. :aille2:
:pleur4:
qui vivra, verra !!!
pour l'instant il fonctionne
