probleme symbole
sebigood
MyEleec de zinc LV1
MyEleec de zinc LV1
Académie : Versailles
probleme symbole
Message non lu par sebigood » sept. 21, '16, 15:53
j'ai des petits soucis avec les bibliothèque de symbole de Logelec.
j'ai globalement des problèmes avec les glisser-déposer pour les Commande tertiaire...
j'ai bien les symboles dans c:\Logelec , mais il ne s'affiche pas en glisser-déposer depuis le menu "mystuff" je suis obligé de le faire depuis un explorateur.
Un autre problème , et de taille, est que je n'ai pas le fichier du symbole Autres>Alimentation monophasée
A remercié : 14 fois
A été remercié : 35 fois
Re: probleme symbole
Message non lu par christophe » sept. 21, '16, 15:55
salut, tu as dû louper le fichier "bibliothèques" a installer.
Si tu veux, je peux prendre à distance ton PC pour vérifier ?
Message non lu par christophe » sept. 21, '16, 21:00
Le voilà !
Phesoj
Académie : Toulouse
Message non lu par Phesoj » oct. 20, '17, 09:55
J'ai le même problème que celui décrit par Sebigood : certaines images des commandes tertiaires ne s'affichent pas (de Bouton poussoir volet à Interrupteur) :
J'ai pourtant bien installé Symbole.exe et Bibliothèque.exe (cf guide viewtopic.php?t=2712#p25226), et les images (png) sont bien présentes dans c:\LogEleec\Commande tertiaire.
Y a t il une étape que j'ai manquée :] ?
NB : J'utilse wine pour le faire tourner sous Linux.
Merci d'avance pour l'aide!
Message non lu par christophe » oct. 20, '17, 10:45
effectivement, le logiciel est très susceptible au niveau des liens des images.
Du coup, si tu utilises wine, il se peut que cela pose problème.
On peut se programmer un teamviewer si tu le souhaite ?
Phesoj
Académie : Toulouse
Message non lu par Phesoj » nov. 20, '17, 16:09
Bonjour Christophe,
Désolé de ma réponse tardive, je n'avais pas été notifié de ta réponse. Finalement les captures d'écrans de la version en ligne me conviennent bien donc j'ai un peu abandonné la version installable! Merci de ton aide.
Retourner vers « Symboles »
