LOGELEEC : symboles branchement industriel
Re: LOGELEEC : symboles branchement industriel
Oui ils sont beau, tu as dû te galérer avec inkscape :ghee: :/
A remercié : 66 fois
A été remercié : 96 fois
Bah a force, jcommence a connaitre les raccourcis par coeur :D
Mais j'en ai bavé pour les goulottes !!! les coins c'est galère pour que ca tombe en face.
MyEleec d'Or 22c LV1
A remercié : 11 fois
A été remercié : 10 fois
ils sont mieux que mes anciens
J'ai changé la résolution des symboles.
Faut vraiment que je trouve une solution pour la copie du schéma car je suis obligé de dézommer pour pouvoir l'avoir entier.
Du coup la qualité est naze ...
VOila pour vos cours :
une platine a modifier :
[thumbnail]http://data.imagup.com/11/1126424559.png[/thumbnail]
Téléchargez le fichier,
Dezippez-le
Choisir : ouvrir une image dans LogEleec, puis selectionnez le fichier texte.
Vous pourrez modifier a votre guise le schéma d'implatation.
platine indus.zip
(1.41 Kio) Téléchargé 371 fois
A remercié : 5 fois
A été remercié : 13 fois
:hello: Christophe.
Comme d'habitude une question bête.
Comment fait-on pour exporter l'image modifiée sur Word par exemple ?
Le boulet est de retour :triste1: .
Dnas le menu de LogEleec, il y a la fonction :
Enregistrer au format PNG (ou un truc comme ca)
Ca génère une image, tu n'as plus qu'a fair eun copié collé.
A remercié : 5 fois
:hello: Christophe.
Bon le copier colleré cela fonctionne a un détail près. Je suis obligé de passer par collage spécial sur Word 2007 et lorsqu'il colle la grille est remplacée par un fond noir.
Bon mis à part ça, le rendu est bon.
Il faut peut être enregistrer l'image sur ton ordi et après l'insérer dans word.
A remercié : 5 fois
:hello: Christophe,
Je viens d'essayer et cela marche nickel. Je vais pouvoir présenter à mes élèves une image qui ressemble plus à la réalité plutôt que des rectangles dessinés sous Word.
Maintenant j'attends comme tu as dis, de pouvoir nommer les composants.
:super:
Enfait tu peux déjà avec l'outil 'texte'
A remercié : 5 fois
:hello:
C'est justement ce que je suis entrain de faire. Le résultat, je vais essayer de la mettre sur ajaxplorer dans le dossier four "câblage élactrique.
Ou alors directement là.
Câblage Four électrique 2011.doc
(761.71 Kio) Téléchargé 298 fois
Ahhh le premier schéma que l'on me propose :D
je suis content.
Tu n'aurais pas oublié le transformateur ?
Pour le nom des appareils, tu peux le mettre directement sous LogEleec avec la fonction texte, et non pas sous word :D
A remercié : 5 fois
:hello:
Pour ce qui est du transformateur, nous avons pris l'habitude avec les élèves de ne pas le mettre sur la platine, cela fait du matériel à acheter ou à remplacer en moins.
De plus sur nos platines d'essai il y a le 24V et parfois si on ne vérifie pas correctement le branchement du primaire, il arrive qu'il soit branché en 400V au lieu du 230V.
C'est rare mais c'est arrivé quelques fois. Donc plus de problème en le supprimant ainsi que le disjoncteur de protection.
PS : Content que ce soit moi le premier ;-)
Riton-2B a écrit ::hello:
Bah ca fait plus "réaliste" avec le transfo :)
La famille s'aggrandie :
[thumbnail]http://data.imagup.com/10/1126772614.png[/thumbnail]
:taré1:
Retourner vers « Symboles »
