Les bugs existants
Demande d'aide sur LogEleec.
A remercié : 22 fois
A été remercié : 44 fois
Re: Les bugs existants
Message non lu par christophe » sept. 3, '11, 08:00
Humm, j'effectue tous mes tests sous chrome, je ne vois pas ce qui peut déconner ...
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Message non lu par Max78 » sept. 5, '11, 13:48
Christophe, toujours le même problème lorsque je pars d'une base "vierge" mais quand je copie le code d'un schéma existant et que je rajoutes une pièce par exemple, çà marche correctement. Si çà peut te donner une piste.
Message non lu par christophe » sept. 5, '11, 23:19
Désolé Max, mais je n'ai pas tout saisi :s
Lorsque l'application bug, tu sauvegarde le schéma et tu l'ouvre à nouveau c'est ca ?
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
Message non lu par Riton-2B » sept. 6, '11, 08:47
:hello: Christophe
Lorsqu'il veut créer un schéma en partant d'une page vierge, les symbôles n'apparaissent pas. Au contrario, lorqu'il insert une image d'un schéma, il peut le modifier sans aucun problème et même inserer d'autres symbôles. Du moins voilà ce que j'ai compris.
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Message non lu par Max78 » sept. 6, '11, 12:27
Je vais reformuler.
Lorsque j'ouvre la page pour faire un nouveau schéma, toujours le e avec la foudre sous chrome.
Par contre, toujours sous chrome, lorsque j'ouvre un schéma existant (tu sais comme la vidéo que tu as faites avec le code et le bloc-notes là) et que je veux le modifier ou rajouter des nouveaux symboles, çà fonctionne impeccable.
Message non lu par christophe » sept. 6, '11, 18:48
Humm, je en sais vraiment pas ou ca peut déconner.
J'utilise Chrome également, surtout quand je fais des tests car le cache se vide facilement.
Tu es également le premier à me faire part de ce bug.
Pour l'instant je n'ai pas assez d'indice pour trouver la cause :(
As tu essayé de desinstaller complètement chrome et de réinstaller la dernière version ?
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Message non lu par Max78 » sept. 8, '11, 20:47
Oui, je suis à la version 13.0.782.220 :/
Actuellement, je suis sous vista en 32 bits, là je vais passer en 7 ultimate 64bits peut être que çà changera quelque chose ... Je te dis ce qu'il en est dès que j'ai fini d'installer tout çà.
MyEleec de fer LV4
MyEleec de fer LV4
Message non lu par Max78 » sept. 9, '11, 20:40
Sous W7 X64 et chrome il fonctionne sans problèmes ! Je n'y comprends plus rien :aille:
Pourtant c'est la même version de chrome que j'avais sous vista :aille:
Message non lu par christophe » sept. 9, '11, 20:46
BOarf je te dis, un problème de cache qui n'a pas voulu partir ...
ygregoire
MyEleec de zinc LV2
MyEleec de zinc LV2
Académie : Versailles
Message non lu par ygregoire » sept. 28, '11, 14:42
bonjour à tous,
il me semble que certains éléments de la bibliothèque ont disparus. Notemment les tableaux, les tubes IRL ...
est-ce lié au changement de serveur ? ou à un bug ?
Message non lu par christophe » sept. 28, '11, 15:39
ah ? Je vais regarder ca.
Message non lu par christophe » sept. 28, '11, 15:42
Effectivement, j'ai dû mettre une ancienne version.
La nouvelle charge et sera dispo d'ici 30 min.
(avec la future nouvelle bibliothèque HT)
Message non lu par christophe » sept. 28, '11, 15:49
C'est réparé ;) Mais j'ai supprimé la HT :D
Je la remettrais tout a l'heure (je ne pesne aps que ce soit le plus urgent)
Oswin
Message non lu par Oswin » août 20, '18, 18:33
Bonsoir,
Comment afficher les symboles qui refusent de l'être ? Du genre les moteurs électriques ? Merci. exemple en capture PJ
Retourner vers « Support »
