Proposer un schéma LogEleec
Tutoriaux pour LogEleec.
A remercié : 53 fois
A été remercié : 76 fois
Voici un petit tutorial qui explique comment partager un de ses schémas.
Deux possibilités :
1- Un schéma sous forme d'image (non modifiable)
2- Un schéma sous forme texte (modifiable)
[hr]
1- Un schéma sous forme d'image :
a) Lorsque vous êtes sur LogEleec, vous avez dans le menu
la fonction : "Exporter au format PNG"
b) Cliquez dessus, votre schéma apparaitra en tant qu'image dans un nouveau onglet.
c) Faites un clic droit, puis ==> "enregistrer l'image sous"
d) Lorsque vous écrivez un message sur le site, vous pouvez voir sur le coté l'option : ImagUP.com
e) Cliquez sur le bouton "parcourir"
f) selectionnez votre image (enregistré en c) sur le bureau par exemple)
g) cliquez sur le bouton en dessous de "parcourir"
h) il ne vous restes plus qu'à copier et coller le lien de la nouvelle fenetre dans le forum :
[hr]
[hr]
la fonction : "Enregistrer l'image "
b) Cliquez dessus, une fenetre apparait avec des codes.
c) Copiez ce texte, et collez le dans un fichier texte (demarrer, programme, accessoires, blocnote) et enregistrez le sur le bureau par exemple
e) Cliquez sur le bouton "Texte LogEleec"
g) Une nouvelle fenêtre apparait, cliquez sur le bouton en dessous de "parcourir"
h) Selectionnez votre fichier texte sur le bureau de votre ordinateur, et cliquez sur "Créer le lien Cjoint":
i) Il ne vous reste plus qu'à copier et coller le lien de la nouvelle fenetre sur le forum:
[hr]
Re: Proposer un schéma LogEleec
Ps : Vous pouvez également copier le message ici et utiliser la balise "Code" : Image
<svg width="1001" height="1514" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <g>
  <title>Calque 1</title>
  <image x="142" y="0" width="171" height="84" id="svg_1" xlink:href="menus/industriel/alimentation/alimentation tri+N+T.png"/>
  <image x="634" y="294.5" width="163" height="222" id="svg_2" xlink:href="menus/industriel/alimentation/transformateur.png"/>
  <image x="137" y="299.5" width="116" height="212" id="svg_3" xlink:href="menus/industriel/protection/sectionneur.png"/>
  <image x="412" y="306.5" width="85" height="198" id="svg_4" xlink:href="menus/industriel/protection/disjoncteur Bipolaire.png"/>
  <image x="916" y="306.5" width="44" height="198" id="svg_5" xlink:href="menus/industriel/protection/disjoncteur uni+N.png"/>
  <image x="136" y="592" width="116" height="213" id="svg_6" xlink:href="menus/industriel/commande/contacteur de puissance.png"/>
  <image x="136" y="846" width="116" height="183" id="svg_7" xlink:href="menus/industriel/protection/relais thermique.png"/>
  <image x="0" y="1248" width="401" height="266" id="svg_8" xlink:href="menus/industriel/recepteur/moteur.png"/>
  <image x="147" y="99.5" width="25" height="120" id="svg_9" xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier puissance.png"/>
  <image x="183" y="99.5" width="25" height="120" id="svg_10" xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier puissance.png"/>
  <image x="219" y="99.5" width="25" height="120" id="svg_11" xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier puissance.png"/>
  <image x="148" y="1063" width="25" height="120" id="svg_12" xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier puissance.png"/>
  <image x="181" y="1063" width="25" height="120" id="svg_13" xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier puissance.png"/>
  <image x="215" y="1063" width="25" height="120" id="svg_14" xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier puissance.png"/>
  <g id="svg_19">
   <image xlink:href="menus/industriel/platine/boite 3 boutons.png" id="svg_18" height="451" width="193" y="686" x="623"/>
   <image x="680" y="690" width="80" height="146" id="svg_17" xlink:href="menus/industriel/commande/BP ARU clef.png"/>
   <image x="686" y="852" width="68" height="134" id="svg_15" xlink:href="menus/industriel/commande/BP arret O.png"/>
   <image x="686" y="994" width="68" height="134" id="svg_16" xlink:href="menus/industriel/commande/BP marche I.png"/>
  </g>
  <line id="svg_20" y2="133" x2="158" y1="68" x1="158" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_21" y2="309.063476" x2="161" y1="183" x1="161" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_22" y2="605" x2="161" y1="494" x1="161" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_23" y2="861.183576" x2="158" y1="793" x1="158" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_24" y2="1096.053554" x2="160" y1="1012" x1="160" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_25" y2="1262.004464" x2="160" y1="1150" x1="160" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_26" y2="135.029405" x2="194" y1="67" x1="194" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_27" y2="316" x2="194" y1="187" x1="194" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_28" y2="608.01818" x2="194" y1="498" x1="194" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_29" y2="859" x2="194" y1="790" x1="194" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_30" y2="1099.052925" x2="194" y1="1014" x1="194" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_31" y2="1266.108644" x2="191" y1="1151" x1="191" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_32" y2="137.114193" x2="231" y1="67" x1="231" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_33" y2="309.035995" x2="230" y1="184" x1="230" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_34" y2="607.017543" x2="228" y1="493" x1="228" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_35" y2="858.068147" x2="229" y1="792" x1="229" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_36" y2="1099.025312" x2="229" y1="1020" x1="229" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_37" y2="1264.004237" x2="227" y1="1146" x1="227" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_38" y2="280" x2="475.343256" y1="280" x1="229" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_39" y2="536.28318" x2="469" y1="492" x1="469" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_40" y2="317.013886" x2="473" y1="281" x1="473" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_41" y2="536" x2="529.131007" y1="536" x1="468" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_42" y2="269.947075" x2="774" y1="355" x1="774" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_43" y2="269.992509" x2="527" y1="537" x1="527" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_44" y2="270" x2="527.484407" y1="270" x1="776" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f7f7f" fill="none"/>
  <line id="svg_45" y2="259" x2="434.528349" y1="259" x1="192" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_46" y2="557.069194" x2="430" y1="492" x1="430" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_47" y2="282.826598" x2="683" y1="355" x1="683" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_48" y2="556" x2="567" y1="556" x1="430" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_49" y2="284" x2="567.625649" y1="284" x1="683" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_50" y2="282.970698" x2="565" y1="556" x1="565" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_51" y2="320.126856" x2="430" y1="257" x1="430" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#7f3f00" fill="none"/>
  <line id="svg_52" y2="536.600239" x2="770" y1="453" x1="770" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_53" y2="259.579113" x2="949" y1="318" x1="949" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_54" y2="535" x2="819.089919" y1="535" x1="769" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_55" y2="261" x2="818.606906" y1="261" x1="950" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_56" y2="262" x2="819" y1="535" x1="819" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <line id="svg_57" y2="181" x2="-96" y1="182" x1="-94" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#00bfbf" fill="none"/>
  <line id="svg_58" y2="588.018698" x2="701" y1="455" x1="701" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#00ff7f" fill="none"/>
  <line id="svg_59" y2="281.529232" x2="929" y1="320" x1="929" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#00ff7f" fill="none"/>
  <line id="svg_60" y2="561" x2="858.003185" y1="561" x1="701" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#00ff7f" fill="none"/>
  <line id="svg_61" y2="284" x2="856.660523" y1="284" x1="929" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#00ff7f" fill="none"/>
  <line id="svg_62" y2="280.936177" x2="858" y1="563" x1="858" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#00ff7f" fill="none"/>
  <line id="svg_63" y2="651.00591" x2="949" y1="490" x1="949" stroke-linecap="null" stroke-linejoin="null" stroke-width="5" stroke="#ff0000" fill="none"/>
  <image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_72" height="88" width="18" y="764" x="580.5"/>
  <image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_73" height="88" width="18" y="762" x="839.5"/>
  <image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_74" height="88" width="18" y="910" x="580.5"/>
  <image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_75" height="88" width="18" y="914" x="839.5"/>
  <image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_76" height="88" width="18" y="1052" x="580.5"/>
  <image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_77" height="88" width="18" y="1054" x="839.5"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" x1="702" y1="829" x2="589.638975" y2="829" id="svg_64"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" x1="738" y1="829" x2="849.287915" y2="829" id="svg_65"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" x1="701" y1="977" x2="588.638975" y2="977" id="svg_66"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" x1="737" y1="977" x2="848.287915" y2="977" id="svg_67"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" x1="703" y1="1118" x2="590.638975" y2="1118" id="svg_68"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" x1="739" y1="1118" x2="850.287915" y2="1118" id="svg_69"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="588" y1="787" x2="588" y2="648.967395" id="svg_79"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="587" y1="651" x2="949.034529" y2="651" id="svg_80"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="848" y1="788" x2="848" y2="629.866164" id="svg_81"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="848" y1="630" x2="557.662266" y2="630" id="svg_82"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="559" y1="631.000004" x2="559" y2="938.001503" id="svg_83"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="558" y1="934" x2="588" y2="934" id="svg_84"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="849" y1="937" x2="885" y2="937" id="svg_85"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="884" y1="938" x2="884" y2="609.950152" id="svg_86"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="886" y1="609" x2="522.950417" y2="609" id="svg_87"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="523" y1="608.999998" x2="523" y2="1074.010425" id="svg_88"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="590" y1="1076" x2="521.970595" y2="1076" id="svg_89"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="191" y1="646" x2="191" y2="629.721179" id="svg_90"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="191" y1="632" x2="523.121966" y2="632" id="svg_91"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="847" y1="1078" x2="885.013156" y2="1078" id="svg_92"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="884" y1="1078" x2="884" y2="1196.038129" id="svg_93"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="886" y1="1195" x2="455.958142" y2="1195" id="svg_94"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="457" y1="1196" x2="457" y2="651.899619" id="svg_95"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="244" y1="649" x2="461.230293" y2="649" id="svg_96"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="190" y1="757" x2="190" y2="768.045361" id="svg_97"/>
  <line fill="none" stroke="#ff0000" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="456" y1="769" x2="188.998127" y2="769" id="svg_98"/>
  <line fill="none" stroke="#00ff7f" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="245" y1="751" x2="399" y2="752" id="svg_99"/>
  <line fill="none" stroke="#00ff7f" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="396" y1="752" x2="396" y2="589.996914" id="svg_100"/>
  <line fill="none" stroke="#00ff7f" stroke-width="5" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x1="394" y1="591" x2="703.103543" y2="591" id="svg_101"/>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="125" y="172" id="svg_102" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XP1</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="268" y="169" id="svg_103" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XP3</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="195" y="171" id="svg_104" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XP2</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="191" y="1135" id="svg_105" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XP5</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="269" y="1130" id="svg_106" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XP6</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="123" y="1132" id="svg_107" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XP4</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="117" y="409" id="svg_108" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">Q1</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="105" y="717" id="svg_109" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">KM1</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="116" y="919" id="svg_110" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">F1</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="443" y="371" id="svg_111" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">Q2</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="932" y="370" id="svg_112" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">Q3</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="721" y="717" id="svg_113" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">S1</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="720" y="881" id="svg_114" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">S2</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="718" y="1021" id="svg_115" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">S3</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="592" y="881" id="svg_116" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XC1</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="846" y="874" id="svg_117" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XC2</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="588" y="1020" id="svg_118" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XC3</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="847" y="1026" id="svg_119" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XC4</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="587" y="1162" id="svg_120" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XC5</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="848" y="1166" id="svg_121" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">XC6</text>
  <text fill="#000000" stroke="#00ff7f" stroke-width="0" stroke-linejoin="null" stroke-linecap="null" x="181" y="1408" id="svg_122" font-size="24" font-family="serif" text-anchor="middle" xml:space="preserve">M1</text>
 </g>
</svg>
Retourner vers « Tutoriaux »
