Phase de test pour mandriva serveur
Mandriva, Ubuntu, Mandriva, etc ...
A remercié : 17 fois
A été remercié : 37 fois
Message non lu par christophe » janv. 25, '10, 17:10
Ayant eu quelques soucis avec les serveurs du lycée, je vais tenter de mettre en parallèle de mes deux serveur windows 2003 un serveur mandriva.
Je vais tacher d'effectuer toutes les étapes de cette mise en parallèle, et de présenter tout ca ici.
http://download.trial.mandriva.com/Ente ... rver5/iso/
Si quelqu'un a deja tenté ca m'interesse d'avoir des soucis en moins ;)
forp007
MyEleec de laiton LV3
Re: Phase de test pour mandriva serveur
Message non lu par forp007 » janv. 27, '10, 00:13
Bonsoir.
Pas déjà fait désolé, mais quid des licences?
De mémoire, on ne peut utiliser qu'une seule machine virtuelle sans licence déjà pour VWARE,aAprès c'est payant. En plus pour des versions serveurs, je ne crois pas qu'il existe des versions gratuites car en général cela tombe plutot dans le domaine des entreprises.
Après tu dois avoir toutes les licences pour chacune de tes versions de serveur tournantes: par exemple 3 serveurs Windows 2003 en virtuel, impose d'avoir 3 licences.
Message non lu par christophe » janv. 27, '10, 08:45
Coucou, j'utilise VirtualPC de microsoft.
il fautdrait que je retrouve le fichier pdf pour être plus clair.
Je le posterais dans l'apres midi.
Voici une documentation :
http://doc.mandriva.com/fr/mes5/Enterpr ... ual-FR.pdf
Message non lu par christophe » févr. 3, '10, 22:18
Madriva serveur est en ligne de commande (ca me facilite pas la tache)
donc voici une méthode pour mettre en graphique :
Mandriva a choisi de proposer la dernière version du serveur X dans la 2006, à savoir Xorg 6.9, afin de pouvoir supporter les cartes graphiques les plus récentes. Heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres car Xorg 6.9 n'est pas exempt de bogues -jeunesse oblige- et on peut se retrouver avec un écran noir. Les moins courageux abandonneront ici. Les autres chercheront dans les forums et la réponse sera en général : "Mais as-tu testé avec les drivers VESA ?". Euh, et on fait comment ?
Voici donc comment installer les pilotes VESA en utilisant le programme drakx11.
Vous êtes donc face à un écran quasiment noir, qui affiche "localhost login:".
- Tapez root puis le mot de passe (dans le cas de la Live, il n'y a pas de mot de passe)
- Vérifiez que le clavier a été correctement configuré en appuyant sur la touche "Q". Si un "A" s'affiche, il faut charger la table de correspondances FR. Tapez la commande "loadkeys fr" (il faut saisir "loqdkeys fr" puisque le"q" est un "a"
- Lancez le programme drakx11
Bienvenue dans une interface en mode dit semi-graphique. Cinq touches sont indispensables à connaître : TABULATION pour changer de zones, FLECHES BASSE et HAUTE pour faire un choix, ESPACE pour dérouler une liste, ENTREE pour valider.
- Comme carte graphique, choisir "Vesa Driver (generic)". Pour cela, il faut remonter au début de l'aborescence, déroulez la liste "Other" et descendre pour trouver "Vesa"
- Sélectionnez votre moniteur. Si vous ne le trouvez pas dans la liste, choisir un "Generic". Attention les écrans plats sont nommés "Flat Panel"
- Sélectionnez votre résolution. Attention, le 24bpp (24 millions de couleurs) peut poser problème en mode VESA. Préférez un 16bpp.
- Quittez le programme "drakx11"
- Quittez le compte "root" en tapant la commande "exit"
- Connectez vous sous votre compte utilisateur habituel (dans le cas de la Live, le compte utilisateur est "guest") puis tapez la commande "startx"
- L'interface graphique devrait se lancer. Si cela n'est pas le cas, recommencez la procédure avec une définition inférieure.
Voilà, une fois sous votre environnement familier, il suffit de passer par le Centre de Contrôle pour configurer le démarrage automatique de l'interface graphique.
Message non lu par christophe » févr. 5, '10, 20:40
Message non lu par christophe » août 18, '10, 11:08
Je cherche qulequ'un qui saurait comment rendre compatible mandriva serveur et active directory.
Ils en parlent dans la présentation, mais j'ai jamais reussi a trouver.
forp007
Message non lu par forp007 » août 23, '10, 11:35
Message non lu par christophe » août 23, '10, 11:45
pas mal l'info, je vais tester prochainement :)
Mais en fait, ce n'est pas un client que je veux ajouter au domaine, mais un mandriva serveur qui deviendrait second controleur de domaine.
Mais pas sur que j 'ai tout compris l'information :s
forp007
Message non lu par forp007 » août 31, '10, 09:16
Ce que je sais sur les serveurs linux qui doivent intégrer un AD:
-> être à l'heure du serveur windows contrôleur de domaine (important car un écart de quelques minutes et hop impossible que le serveur linux intègre le domaine).
-> Que le serveur DNS primaire soit justement le contrôleur de domaine (sinon idem).
-> La casse semble importante aussi.
Pour intégrer un serveur 2008, il y a aussi d'autres réglages plus pointus à avoir. Que ce soit pour un client linux ou un serveur linux en fait.
Tout cela de mémoire mais il faut que cherche les liens sur les docs: j'ai 2 liens différents pour intégrer des NAS (synology et QNAP sur des serveurs windows 2003 et 2008 qui sont contrôleur de domaine).
Je pense que cela doit être à peu près la même chose pour un serveur mandriva.
J'ai mis ces liens car l'intégration d'un poste client linux ou serveur linux ont les mêmes problèmes en fait: regarde bien, on parle d'heure avec un serveur ntp pour le domaine, on parle aussi de serveur dns dans la version anglaise mais de manière succint sans vraiment dire si cela est obligatoire. Je pense que cela est obligatoire, il suffit de regarder le nombre de post sur des serveurs linux qui ont des problèmes à intégrer un AD. On parle aussi de la casse et cela est très important aussi.
PS: le premier lien en français: Serveur Samba et integration dans un domaine
Je sais qu'àprès l'auteur parle de client linux mais c'est pareil en fait. C'est juste que ta machine est bien un serveur. Le serveur windows ne sait rien en fait. Tout ce qu'il voit c'est qu'une machine (OS différent de windows) cherche à intégrer le domaine qu'il gère.
Message non lu par christophe » avr. 17, '11, 17:06
Message non lu par christophe » avr. 18, '11, 10:20
J'ai réussi a créé un domaine sous mandriva serveur, j'ai ajouté des utilisateurs, et mis un XP dans le domaine.
Tout fonctionne correctement.
L'ajout des utilisateurs est un peu compliqué (parfois ca plante chez moi)
Message non lu par christophe » avr. 22, '11, 10:00
voici une liste de mirroirs pour mettre à jour Mandriva :
Je m'attaque a créé un serveur Web avec webmail inclu aujourd'hui.
Request for validation :
http://people.mandriva.com/~vguardiola/ ... noarch.rpm
Source package :
http://people.mandriva.com/~vguardiola/ ... s5.src.rpm
Message non lu par christophe » avr. 25, '11, 11:30
Hourra !!
Je viens de m'apercevoir qu'il s'agit d'une version de démonstration.
Aucune mise à jour n'est possible.
Chaque fois que je redemarre le serveur, toutes les configurations "active directory" sautent ...
Affaire à suivre.
Je vais m'orienter peut être vers un Ubuntu avec ce tutorial complet :
http://doc.ubuntu-fr.org/serveur
:snif:
reliablefr
Message non lu par reliablefr » déc. 21, '12, 08:48
Message non lu par christophe » déc. 21, '12, 09:18
Bonjour, et bienvenue chez nous, si je me rappelle bien, à chaque redémarrage, tout est supprimé nan ?
il faut la version payante ?
Retourner vers « Autres »
