Problème de synchronisation d'heure
Voici le nouveau bug de la journée :
Des windows client XP refusent de se connecter car l'heure du client est différentes de l'heure du serveur.
J'ai trouvé ce script :
net time \\srv2003|DOMAIN:plages.fr|/set/yes
Sur le site suivant : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... n-net-time
Mais les réponses n'ont pas l'air top ...
Si quelqu'un a une info ou un script je suis prenneur.
forp007
MyEleec de cuivre LV1
Re: Problème de synchronisation d'heure
Message non lu par forp007 »
Ouaip j'envisage de faire ca :
Configuration du service de temps Windows pour utiliser une horloge matérielle interne
Important Cette section, méthode ou tâche contient des étapes vous indiquant comment modifier le Registre. Toutefois, des problèmes graves peuvent se produire si vous modifiez le Registre de façon incorrecte. Par conséquent, veillez à suivre ces étapes scrupuleusement. Pour plus de protection, effectuez une sauvegarde du Registre avant de le modifier. Vous serez alors en mesure de le restaurer en cas de problème. Pour plus d'informations sur la sauvegarde et la restauration du Registre, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft.
322756 Procédure de sauvegarde, de modification et de restauration du Registre dans Windows XP
Pour configurer le maître de contrôleur de domaine principal sans utiliser de source de temps externe, modifiez l'indicateur d'annonce sur le maître de contrôleur de domaine principal. Le maître de contrôleur de domaine principal est le serveur qui détient le rôle de maître de contrôleur de domaine principal racine de la forêt pour le domaine. Cette configuration force le maître de contrôleur de domaine principal à se déclarer en tant que source de temps fiable et utilise l'horloge temps réel CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) intégrée. Pour configurer le maître de contrôleur de domaine principal à l'aide d'une horloge matérielle interne, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez
  2. regedit, puis cliquez sur OK.
  3. Recherchez et cliquez sur la clé de Registre suivante :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  4. Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur AnnounceFlags, puis cliquez sur Modifier.
  5. Dans Édition de la valeur DWORD, tapez A dans la zone Données de la valeur, puis cliquez sur OK.
  6. Quittez l'Éditeur du Registre.
  7. À l'invite de commandes, tapez la commande suivante pour redémarrer le service de temps Windows et appuyez sur Entrée :
    net stop w32time && net start w32time
Remarque Le maître de contrôleur de domaine principal ne doit pas être configuré pour se synchroniser avec lui-même. Pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles le maître de contrôleur de domaine principal ne doit pas être configuré pour se synchroniser avec lui-même, consultez le site Web suivant pour afficher le document RFC (Request For Comment)
1305 : http://www.rfc-editor.org/
Si le maître de contrôleur de domaine principal est configuré pour se synchroniser avec lui-même, les événements suivants sont enregistrés dans le journal système :
Type de l'événement : Informations
Source de l'événement : W32Time
Catégorie de l'événement : Aucun
ID évén. : 38
Ordinateur : nom_ordinateur
Description : Le fournisseur de temps NtpClient ne peut pas atteindre ou reçoit en ce moment des données de temps non valides de adresse_IP_serveur_NTP. Pour plus d'informations, reportez-vous au centre Aide et support à l'adresse http://support.microsoft.com.
Type de l'événement : Avertissement
ID évén. : 47
Description : Fournisseur de temps NtpClient : Aucune réponse valide n'a été reçue de l'homologue configuré manuellement adresse_IP_serveur_NTP après 8 tentatives pour le contacter. Cet utilisateur sera rejeté en tant que source de temps et NtpClient va tenter de découvrir un nouvel utilisateur avec ce nom DNS. Pour plus d'informations, reportez-vous au centre Aide et support à l'adresse http://support.microsoft.com.
Type de l'événement : Erreur
ID évén. : 29
Description : Le fournisseur de temps NtpClient est configuré pour obtenir le temps à partir d'une ou plusieurs sources, cependant aucune des sources n'est actuellement disponible. Aucune tentative pour contacter une source ne sera faite pendant 15 minutes. NtpClient n'a aucune source de temps précise. Pour plus d'informations, reportez-vous au centre Aide et support à l'adresse http://support.microsoft.com.
Lorsque le maître de contrôleur de domaine principal s'exécute sans utiliser de source de temps externe, l'événement suivant est enregistré dans le journal d'application :
ID évén. : 12
Description : Fournisseur de temps NtpClient : cet ordinateur est configuré pour utiliser la hiérarchie du domaine pour déterminer sa source de temps, mais il s'agit de l'émulateur du contrôleur principal du domaine à la racine de la forêt et il n'existe donc pas d'ordinateur à utiliser au-dessus dans la hiérarchie du domaine en tant que source de temps. Il est recommandé de configurer un service de temps fiable dans le domaine racine ou de configurer manuellement le contrôleur principal de domaine pour une synchronisation avec une source de temps externe. Dans le cas contraire, l'ordinateur fonctionne en tant que source de temps faisant autorité dans la hiérarchie du domaine. Si une source externe de temps n'est pas configurée ni utilisée par cet ordinateur, vous pouvez choisir de désactiver NtpClient.
Ce texte est un rappel pour utiliser une source de temps externe et peut être ignoré.
Voila ce que l'on m'a conseillé de faire :
Sur mon serveur principale :
Ligne de commande :
Ntdsutil roles Connections "Connect to server<nom_du_serveur>" Quit "select Operation Target" "List roles for connected server" Quit Quit Quit
Sans les "<" et ">" Sur le bon ctrl taper les commandes suivantes dans une boite CMD (OS 2000 ou 2003 pas 2008) :
net time /setsntp:ntp.ac-creteil.fr
net stop w32time
net start w32time
j'ai mis en plus une GPO en place :
