Windows serveur 2003 erreur 12292
Voici une erreur présente sur l'un de mes serveurs.
Lorsque je vais dans l'onglet "cliché instantanés" j'ai un beau message d'erreur.
Il m'st impossible d'activer les clichés instantanés. De plus, NtBackup, se base sur les clichés instantanés pour faire des sauvegardes. Donc impossible de faire des sauvegardes.
Si vous avez plusieurs fournisseur enregistré sur un ordinateur Windows Server 2003, le service de cliché instantané de volume tente de démarrer les fournisseurs dans l'ordre suivant :
Fournisseur de matériel
Fournisseur de logiciel
Fournisseur de système
Toutefois, si le fournisseur de matériel ne peut pas être démarré pour une raison quelconque, l'outil Ntbackup ne peut pas effectuer une sauvegarde d'état du système comme prévu. En outre, les événements suivants sont enregistrés dans le journal d'application :
Type : erreur
L'ID d'événement : 12292
Source : VSS
Détails : <the GUID of third-party provider>0 x 80070002
Type : erreur
L'ID d'événement : 11
Source : VSS
Détails : <the GUID of third-party provider>0 X 80070002 HWPRV
Type d'événement : Erreur
Source de l'événement : VSS
Catégorie d'événement : aucune
Erreur du service de clichés instantanés de volume de description:: Erreur de création de la classe ombre copier fournisseur COM avec CLSID <the GUID of third-party provider>[0x80040154].
Résolution :
Si la commande renvoie des fournisseurs et que vous rencontrer l'un des événements d'erreur qui sont décrits dans la section « Symptômes », contactez le fournisseur pour déterminer si une mise à jour est disponible pour le fournisseur en question.
Pour configurer l'outil Ntbackup pour utiliser le fournisseur de système Service de cliché instantané de volume dans zone comme fournisseur par défaut, procédez comme suit :
Cliquez sur Démarrer , cliquez sur Exécuter , tapez regedit et cliquez sur OK .
Recherchez la sous-clé de Registre suivante et puis cliquez avec le bouton droit sur elle :
HKey_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore
Pointez sur Nouveau , puis cliquez sur DWORD valeur .
Tapez UseMicrosoftProvider comme nom pour la nouvelle valeur DWORD et puis appuyez sur ENTRÉE.
Double-cliquez sur UseMicrosoftProvider . Pour activer la nouvelle fonctionnalité, tapez 1 dans la zone valeur . Pour désactiver la nouvelle fonctionnalité, tapez 0 dans la zone valeur .
Appuyez sur ENTRÉE, puis quittez l'Éditeur du Registre.
Redémarrez le serveur.
L'outil Ntbackup permet d'effectuer une sauvegarde d'état du système.
Source : http://support.microsoft.com/kb/941956/fr
Re: Windows serveur 2003 erreur 12292
http://www.generation-nt.com/reponses/p ... 56303.html
_ Reinitialiser VSS :
Premierement arreter le service cliché instantanné:
Ouvrir une command et aller dans \windows\system32 :
net stop vss
Enregistrer les dll/services suivants :
regsvr32 ole32.dll
regsvr32 vss_ps.dll
Vssvc /Register
regsvr32 /i swprv.dll
rRegsvr32 /i eventcls.dll
regsvr32 es.dll
regsvr32 stdprov.dll
regsvr32 vssui.dll
regsvr32 msxml.dll
regsvr32 msxml3.dll
regsvr32 msxml4.dll
_ Reparer les erreurs DCOM à l'aide :
Comment nettoyer un catalogue COM+ endommagé
http://support.microsoft.com/kb/315296/fr
http://support.microsoft.com/kb/940032/fr :
Sur un ordinateur Microsoft Windows Server 2003 qui exécute VSS (Volume Shadow Copy Service), vous rencontrer l'un des symptômes suivants :
  • Lorsque vous effectuez une opération de sauvegarde en utilisant NTBackup l'outil, l'événement suivant est enregistré dans l'application journal :
    Source de l'événement : NTBackup
    L'ID d'événement : 8019
    Description : fin opération : avertissements et des erreurs ont été rencontrées. Consultez le rapport de sauvegarde pour plus d'informations.
    note Si vous affichez le fichier journal de sauvegarde, les informations suivantes s'affiche :
    Erreur renvoyée lors de la création du cliché instantané du volume : 0xffffffff
  • Si vous accéder aux propriétés d'un volume et puis cliquez sur clichés instantanés , vous recevez un des messages d'erreur suivants :
    Erreur 0x8004230F : le fournisseur de clichés instantanés avait une erreur inattendue lors du traitement de l'opération spécifiée.
    Erreur 0x80004002 : sans cette interface pris en charge
  • Un des événements suivants est enregistré dans l'application de journal :
    L'ID d'événement : 20
    Volume Description : erreur du service de clichés instantanés : un composant critique requis par le service de cliché instantané de volume n'est pas enregistré. Cela peut se produire si une erreur s'est produite lors de l'installation de Windows ou pendant l'installation d'un fournisseur de clichés instantanés. L'erreur renvoyés par la fonction CoCreateInstance sur classe avec CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} et nom VSSEvent est [0x80040154].
    Volume Description : erreur du service de clichés instantanés : un composant critique requis par le service de cliché instantané de volume n'est pas enregistré. Cela peut se produire si une erreur s'est produite lors de l'installation de Windows ou pendant l'installation d'un fournisseur de clichés instantanés. L'erreur renvoyés par la fonction CoCreateInstance sur classe avec CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} et nom VSSEvent est [0x80004002].
    L'ID d'événement : 8193
    Volume Description : erreur du service de clichés instantanés : erreur inattendue appel routine CoCreateInstance. HR = 0x80040154.
    Erreur du service de clichés instantanés de volume de description:: erreur inattendue appel routine CoCreateInstance. HR = 0x80004002.
    L'ID d'événement : 12302
    Erreur du service de clichés instantanés de volume de description:: une incohérence interne a été détectée en tentant de contacter les rédacteurs du service copie ombre. Vérifiez que le service d'événements et le service de cliché instantané de volume fonctionnent correctement.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Cliquez sur Démarrer , cliquez sur Exécuter , tapez cmd et cliquez sur OK .
Tapez les commandes suivantes à partir d'une invite de commandes. Appuyez sur ENTRÉE après chaque commande.
  • CD /d %windir%\system32
  • net stop vss
  • net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • msxml.dll regsvr32
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
note La dernière commande ne peut pas s'exécuter correctement.
Effectuer une opération de sauvegarde pour vérifier que le problème est résolu.
je continu l'aventure,
Tous les clichés instantannés remarchent. C'est toujours ca !
Mais il est encore impossible de faire des sauvegarde via NtBackup.
Les erreurs dans les journaux d'évènement sont :
Erreur du service de cliché instantané des volumes : un composant critique requis par le service de cliché instantané des volumes n'est pas inscrit. Cela peut se produire si une erreur s'est produite lors de l'installation de Windows ou d'un fournisseur de cliché instantané. L'erreur renvoyée de CoCreateInstance sur la classe avec CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} et Nom VSSEvent est [0x80040154].
Erreur du service de cliché instantané des volumes : erreur lors de l'appel de la routine CoCreateInstance. hr = 0x80040154.
Fin de l'opération : Des avertissements et des erreurs ont été rencontrées.
Consultez le rapport de sauvegarde pour plus de détails.
L'erreur dans le rapport de sauvegarde est :
État de la sauvegarde
Opération : sauvegarde
Destination de sauvegarde active : Fichier
Nom du média : "Backup créé le 31/03/2010 à 13:47"
Création d'un cliché instantané de volume : tentative no. 1.
Délai d'attente avant la fin de la fonction
Une erreur s'est produite lors de la création de la copie du cliché instantané du volume : 0xffffffff.
Erreur renvoyée lors de la création du cliché instantané du volume : ffffffff
Abandon de la sauvegarde.
L'opération ne s'est pas terminée correctement.
J'essaye ca :
Procédure pour reproduire ce problème
Tapez la commande suivante à partir d'une invite de commandes. Appuyez sur ENTRÉE après que vous tapez la commande.
regsvr32 /u swprv.dll
Essayez d'exécuter une opération de sauvegarde.
[hr]
Je viens de refaire la toute première étape pour reinitialisé les clichés instantannés en plus de ca et :
Ma sauvegarde vient de se lancer !!
