Soutenez-nous en achetant les schémas LogEleec sur Displate
Carnet câblage MyEleec 2020
Petite présentation
Petite présentation
Salut tout le monde je suis gunnner5,j'ai 25 ans j'ai fais des études d'electrotechnique (BTS eu en 2008) .. j'ai bossé pendant un an dans l'elec (2010) ensuite j'ai fais d'autre boulot mais depuis 2 semaine je bosse dans l'elec bref par manque de pratique je pense je suis a la rue complet j'espére trouver sur ce site des infos pour remettre d'applomb
- MyEleec de Platine LV1
- A remercié : 79 fois
- A été remercié : 119 fois
Re: Petite présentation
J'espère aussi.
Bon courage pour ton travail !
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 4 fois
Bienvenu parmi nous et n'hésites pas à poser des questions.
Nous t'aiderons de notre mieux.
Merci vous connaissez un site qui reporterie les pannes courantes (moteur qui tourne pas par exemple) et les causes probables
- Christian
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 10 fois
Bienvenue sur le forum
pour les pannes pose tes questions on te répondra
Merci pour votre acceuil
vous avez une bonne méthode pour lire les schémas electriques (surtout la partie commande)
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Discipline : BAC PRO MELEC-MEI (futur MSPC)
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 15 fois
Bienvenue à toi,
Il faut déjà avoir une bonne vue
D’abord connaitre le fonctionnement du système. Après, tout dépend de ce que tu veux faire, réparer ou modifier.
- Max78
Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de méthodes miracles pour dépanner un système quel qu'il soit.
Les choses dont tu auras besoin sont:
- Connaitre un minimum les matériel présents dans l'armoire (fonction/ principe de fonctionnement)
- Avoir un raisonnement d'électricien (le jus arrive ici, lorsque j'ai telle conditions qui est remplie je passe ce composant et arrive à l'autre et ainsi de suite)...
Ensuite avoir les pannes courantes correspondant à un type de problème sont très aléatoires car cela dépend de chaque système !
Pour reprendre l'exemple d'un moteur qui ne tourne pas, on peut penser à:
Moteur HS
Protection en défaut
Câbles coupés
Blocage mécanique
Commande qui ne se fait pas (et là après il peut y avoir des milliers de raisons)
et les spécificités de chaque moteurs / entreprise..
Bref,faire du par coeur avec de la maintenance je trouve ça moyen car le jour ou tu te retrouveras sur une panne que tu ne connais pas tu te retrouveras dans la cagaye..
Pour moi, apprendre le raisonnement parait plus simple et plus "rentable" pour l'avenir.
Moteur HS
Câbles coupés
Blocage mécanique
Je ne peux que reprendre le raisonnement de max78 qui fait référence à la connaissance de la technologie du matériel, élément incontournable. Ensuite il faut dire qu'à force d'avoir des élèves qui nous font des pannes improbables, le diagnostic devient une seconde nature, mais de là à expliquer comment fonctionne notre cerveau à ce moment là, c'est une autre histoire.
Il faut utiliser la logique. Facile à dire, mais plus difficile à faire.
J'insiste sur la connaissance parfaite du fonctionnent du système et les différentes technologies utilisées pour le faire fonctionner.
Courage et sache que "c'est en forgeant que l'on devient forgeron".
A
A
non pas du par coeur, juste avoir des pistes
Actuellement faut que j'arrive a lire n'importe quel schéma electrique ..
il n'y a rien de compliqué, c'est surtout de la logique pour les schémas de commande.
1- tu repères les bobines pour savoir ce qu'elle commande
2- Tu repères les boutons poussoirs, pour savoir comment actionner les bobines.
3- Tu suis le schéma pour connaitre les conditions supplémentaires aux boutons poussoirs.
Si tu veux, il y a quelques exercices la dessus; j'essaye de retrouver ça.
- Max78
Puis la logique c'est un peu comme le vélo çà ne s'oublie pas
Perso, depuis quelques années, je n'ai plus travaillé dans l'électricité à proprement parlé (pour un secteur complètement différent) et lorsque je vois un schéma, je sais de quoi on parle..
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, si tu as un schéma que tu as du mal à comprendre, tu peux le poster, on t'expliquera ça en détail se sera sûrement plus parlant
