[tutorial] Ajouter de la mémoire virtuelle
MyEleec d'Osmium LV7
A remercié : 24 fois
A été remercié : 45 fois
nous allons augmenter la taille de cette mémoire virtuelle.
C'est un espace réservé sur le disque dur système ( C: ) qui permet de copier le contenu de la mémoire RAM dessus en cas de mise en veille prolongée et permet de soulager cette RAM pour l'utilisation de certains logiciels.
Clic sur Démarrer > Système > Onglet Avancé > Paramètres > onglet Avancé, en bas clic sur Modifier dans la partie Mémoire virtuelle.
Cette fenêtre s'ouvrira :
Image Laisse la valeur minimum indiquée ou augmente la à la taille de la mémoire RAM (tu trouveras cette info dans la fenêtre Système que tu ouvres).
Pour la valeur maxi, ajoute 1024 à la valeur déjà indiquée puis clic sur Définir > OK et redémarrer.
Suite à cela, clic sur Démarrer > Poste de travail > clic droit sur C: > Propriétés > Outils et défragmente ton disque C:.
Sur la capture ci-dessus, il y a 2 fichiers d'échange, 1 sur C: et l'autre qui est une partition dédié de 8 G sur un autre disque dur F: Swap Windows.
C'est une configuration personnalisée qui optimise légèrement le système.
MyEleec d'Or 22c LV1
A remercié : 9 fois
A été remercié : 8 fois
Re: [tutirial] Ajouter de la mémoire virtuelle
On m'a toujours dit que pour les valeurs il fallait mettre :
taille initiale : 1,5 fois la mémoire vive de l'ordinateur
taille maxi : 2 fois la taille initiale
A voir
Re: [tutorial] Ajouter de la mémoire virtuelle
boarf, vu la taille des disques durs maintenant, plus la peine de chercher a affiner ...
Retourner vers « Tutoriaux »
