[tutorial] Ouverture de ports sous liveBox
A remercié : 15 fois
A été remercié : 36 fois
Message non lu par christophe » janv. 8, '09, 20:30
Ouvrir et rediriger un port sur une LiveBox Inventel
Dans l'exemple suivant il est question de MSN, des ports à ouvrir pour son fonctionnement complet (échange de fichier, vidéo et son), c'est valable pour toutes autres applications (voir en bas de page), il suffit de connaître les ports à ouvrir et le protocole utilisé (TCP ou UDP) .Pour MSN il faut donc ouvrir les ports : 1863, 6901, 6891-6900 en TCP et 2001, 2120, 6801, 6901 en UDP.
S'il y a plusieurs machines de connectées à la LIVEBOX il est préférable de configurer les TCP/IP en manuel (panneau de configuration/connexion réseau/clique droit sur la connexion utilisée pour la LIVEBOX, propriétés)
On attribut une adresse IP différente à chaque PC ou MAC, 192.168.1.11 pour le 1er, 192.168.1.12 pour le 2eme, 192.168.1.13 pour le 3eme, etc etc...
CONFIGURATION des PORTS
Lancer votre navigateur sur http://192.168.1.1/index2.html , à la demande d'identifiant et du mot de passe entrer "admin" dans les deux cas, rendez vous ensuite sur "Configuration/Avancée/Routeur"
Cliquer sur "Ajouter"
Cocher "Services personnalisé" et entrer le nom de votre choix, dans l'exemple ci dessus c'est le port 1863 qui doit etre ouvert en TCP. Pour "Adresse IP du serveur" s'il n’y a qu'un seul PC il suffit de recopier celle indiquée dans "adresse IP de votre ordinateur", sinon entrez celle que vous avez choisis dans les propriétés du TCP/IP. Cliquer ensuite sur "soumettre" et répéter l'opération pour l'ouverture des autres ports.
AUTRES EXEMPLES:
EMULE
TEAMSPEAK
Retourner vers « Tutoriaux »
