Exemple de schéma avec LogEleec2
A remercié : 66 fois
A été remercié : 98 fois
n'hésitez pas à publier vos créations réalisées avec logEleec ou LogEleec2 !
Voici une platine industrielle :
tourdes94
Discipline : Réalisation BAC MELEEC
Re: Exemple de schéma avec LogEleec2
Message non lu par tourdes94 »
Je suis à la recherche du symbole d'une patère
Bonjour, elle est dans les symboles (dans étanche Plexo) :
GeMe
Message non lu par GeMe »
Ah super merci
A remercié : 34 fois
A été remercié : 51 fois
Quelques exemples de sujets portant sur la recherche de X schémas de raccordement (bibliothèques LogEleec utilisées sous PowerPoint). Une petite précision: la totalité de l'appareillage modulaire implanté sur le tableau ne sert pas obligatoirement en fonction des cahiers des charges qui sont demandés (1 seul et même tableau peut avoir plusieurs sujets...).
Une création faite avec LogElec sous Powerpoint
ah oui, ça claque :)
beau travail !
A remercié : 6 fois
A été remercié : 13 fois
Avec cette maquette, tu abordes la presque totalité de l'habitat.
Riton-2B a écrit : août 26, '20, 14:39 Salut,
Avec cette maquette, tu abordes la presque totalité l'habitat.
Salut, oui c’est bien ça et en complément nous bossons aussi sur cloison sèche en intégrant également aux schéma usuels du Delta Dore Tydom et du Hager Coviva.
Un nouvel exemple de représentation au moyen de LogEleec2 sous PowerPoint, j'en posterai d'autres au gré des futures créations.
Pouah c'est classe quand même 🙄😁
Deux nouveaux exemples d'implantation; réalisation avec LogEleec2 sous PowerPoint :)
