Téléchargement installation et bibliothèques LogEleec2
Logiciel de schémas électrique gratuit. Schémas développés, schémas architecturaux, schémas tertiaire, schémas industriels, schéma haute tension, schémas de branchement, appareils de mesure.
La nouvelle version de LogEleec comprends : Tous les symboles à l'échelle, la haute tension a été rajouté.
Version en ligne : http://myeleec.fr/LogEleec2
Téléchargement de la version hors ligne : http://forum.myeleec.fr/viewtopic.php?f=90&t=3416
MyEleec d'or (8c) LV4
A été remercié : 2 fois
Re: Téléchargement installation et bibliothèques LogEleec2
Message non lu par nono » févr. 23, '14, 12:17
Merci.
MyEleec d'osmium LV3
A remercié : 12 fois
A été remercié : 20 fois
Message non lu par christophe » févr. 23, '14, 13:08
en fait, ça ne marche pas, mais je sais d'où ça vient !
On se rapproche d'une installation simplifié !
Message non lu par christophe » févr. 23, '14, 17:19
téléchargé 110 fois déjà et pas de commentaire :(
Message non lu par christophe » févr. 23, '14, 23:57
Ceci est l'ancienne méthode d'installation. Retrouvez la nouvelle méthode simplifiée dans le premier message
1°) Téléchargement du logiciel :
ou la :
Plus précisément :
2°) Téléchargement des symboles :
(il s'agit d'un exécutable qui ne décompresse que des images dans le repertoire C:/LogEleec, si votre antivirus détecte un problème, merci de le signaler)
3°) Téléchargement des bibliothèques :
4°) Installation :
Installer Pencil, suivre les indications par défaut.
Installer SymbolesLogEleec2.0.exe (rien à faire normalement)
Pour installer les bibliothèques, faites comme les imprim écran ci-dessous :
Pour une installation automatique des bibliothèques, lancez :
=>> Disponible bientôt
5°) Tutoriaux :
Voir ce sujet : http://forum.myeleec.fr/viewtopic.php?f=122&t=2716
6°) Livre d'Or :
N'hésitez pas à laisser un petit message pour améliorer le produit.
http://forum.myeleec.fr/viewtopic.php?f=122&t=2724
Les autres librairies vont arriver au fur et à mesure.
N'hésitez pas à donner vos avis.
Je vais travailler sur une version qui s'installe toute seule.
mosone59
Message non lu par mosone59 » févr. 24, '14, 09:04
Bonjour les pros, ça marche très bien en respectant la procédure dictée...par contre moi c'est dans programfiles(X86) et non programme.
Message non lu par christophe » févr. 24, '14, 09:16
Merci pour le retour, en effet, c'est parceque tu as un Windows 64 bits.
MyEleec d'or (8c) LV2
Message non lu par sylvainp76 » févr. 24, '14, 11:37
Bon, pour moi ca marche, mais rassures moi.
Ce n'est pas Logeleec 2 mais pencil???? (ou ai-je loupé qque chose)
Pendant le téléchargement des fichiers mon antivirus voulait bloquer, il faut autoriser l'enregistrement.
Le logiciel est en anglais possible de le passer en francais?
Message non lu par christophe » févr. 24, '14, 11:46
Ouf ça marche.
Oui, le logiciel de base est Pencil.
Pareil pour moi, les deux petits logiciels sont détectés par mon antivirus.
Mais lorsque tu l'installes, pas de soucis, il décompresse juste des images.
Je vais voir si je peux faire autrement pour les fichiers exe.
Message non lu par sylvainp76 » févr. 24, '14, 12:01
Bon, réaction a chaud après un premier test (rapide).
Super pour la convivialité avec visu des symboles rapide.
Je pense que quelqu'un qui ne parle pas anglais peut s'en sortir avec un petit tuto.
Seul petit hic pour moi, le traçage de lignes, qui me semble plus lent qu'avec la version un.
Quoique on s'y fait vite.
Avantage indéniable, sauvegarde facile et modification idem.
Dois-je faire une petite vidéo, chef chef??
As-tu prévu de pouvoir visualiser les réalisations en .ep ici?
Message non lu par sylvainp76 » févr. 24, '14, 12:38
telerupteur.svg
(45.17 Kio) Téléchargé 107 fois
Télérupteur PGN.rar
(169 Octets) Téléchargé 104 fois
Un premier essai en pgn et en ep.
En svg peut-être:
Telerupteur EP.ep
(46.98 Kio) Téléchargé 98 fois
Message non lu par christophe » févr. 24, '14, 13:24
Non pas prévu, mais on peut sauvegarder en SVG et importer dans Office ! et ça c'est la classe déjà !
Défoules toi pour les tuto ;)
Message non lu par sylvainp76 » févr. 24, '14, 16:11
Petite mésaventure lors de l'installation sur mon pc fixe.
Lorsque j'ai voulu commencer un nouveau dessin, les bibliothèques étaient visibles mais lorsque je voulais mettre un élément quel qu’il soit, rien.
Ou plutôt des cases vides.
Chris est venu (encore une fois) à mon secours et a constaté que j'installe tous les nouveaux logiciels et application sur mon second disque (en l’occurrence k:)
Et bien, il veut pas le garçon, ou si mais avec une petite modif.
Pour ceux qui s'y connaissent un minimum en info.
Il faut éditer le fichier PrivateCollection dans le répertoire ou il est placé \Application Data\Pencil\Profiles\uzgzphft.default\Pencil\PrivateCollection et remplacer c: par le nom du lecteur sur lequel vous avez fait l'installation.
(débutant s'abstenir). Réinstaller sur C: (c'est plus simple).
Message non lu par nono » févr. 24, '14, 17:42
Ouais tu m'étonnes il faut être une b^te en info pas comme moi et Riton !!!
Message non lu par christophe » févr. 24, '14, 19:09
J'ai fais tout ça en quelques secondes sans t'expliquer, et tu as retenu Oo
Et je confirme, Pencil & LogEleec sont programmés pour fonctionner sur le disque dur C:/
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons en sorte de vous donner une version modifiée.
Bravo :)
MyEleec de nickel LV2
Message non lu par vicassix » mars 4, '14, 09:23
Salut Christophe, tu as les bibliothèques pour éclairage de sécurité ? Merci Vica
Retourner vers « LogEleec2.0 »
